Contacteur vs télérupteur vs télérupteur silencieux
Questions Bricolage : Contacteur vs télérupteur vs télérupteur silencieux
Malgré mes recherches, je ne trouve pas de définition ni d'exemples d'utilisations comparées qui me permettraient de bien définir la différence entre :
- un contacteur.
- un télérupteur.
- un télérupteur silencieux.
A la lecture de la question n°5453 par exemple, on voit qu'il y a une différence entre les deux derniers, qui va au-delà du bruit émis lors de la commutation.
Je précise que je travaille actuellement sur mon tableau domestique, et que si vous avez des exemples ou des liens à proposer dans ce contexte, ça sera plus parlant pour moi.
Merci d'avance. Cordialement.
- un contacteur.
- un télérupteur.
11 janvier 2011 à 13:33
Solution 1 au problème électricité
Bonjour, le contacteur est un organe de commutation qui à besoin de courant permanent sur le circuit bobine pour assurer cette commutation.
Le télérupteur est un organe de commutation qui n'a besoin que d'une impulsion sur le circuit bobine pour assurer cette commutation ; une 2ème impulsion ouvre les contacts.
12 janvier 2011 à 10:58
Solution 2 au problème électricité
Un contacteur change d'état lorsque qu'il est alimenté avec un courant permanent.
- un contacteur à ouverture (ou normalement fermé) ouvrira ses contacts lorsque le circuit de commande sera alimenté en permanence par un courant
- un contacteur à fermeture (ou normalement ouvert) fermera ses contacts lorsque le circuit de commande sera alimenté en permanence par un courant
On l'utilise par exemple pour faire fonctionner un chauffe eau pendant les heures creuses, le circuit de commande étant traversé par un courant pendant les HC (grâce au contact EDF qui s'ouvre et qui se ferme aux bonnes heures)
Un télérupteur change d'état (ouvert ou fermé)à chaque fois qu'il reçoit une impulsion. On l'utilise pour commander un éclairage à partir de plusieurs bouton poussoir.
Silencieux ou pas c'est juste une question de bruit et de technologie pour arriver à cela (un peu d'électronique à l'intérieur)
12 janvier 2011 à 08:16
Solution 3 au problème électricité
Merci pour vos réponses, c'est très clair concernant le contacteur et le télérupteur.
Je reviens sur la question 5453, dont la réponse n°3 indique «Attention aux télérupteurs "électroniques" dits "silencieux" qui ne vous permettront pas d'alimenter votre bobine.»
Cela semble indiquer que la différence entre un télérupteur et un télérupteur silencieux n'est pas seulement le bruit. J'avoue ne pas comprendre.
12 janvier 2011 à 22:27
- 1. Télérupteur Legrand 03562 vs télérupteur 04163
- N°21141 : Bonjour. Mon télérupteur Legrand 03562 est HS, et je voudrais switcher vers un télérupteur Legrand 04163 que j’ai en stock. J’ignore tout du branchement à effectuer. Quelqu’un peut-il m’aider ? Merci !
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 3. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
- N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
- 4. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- 5. Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP
- N°19556 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir si possible un schéma d'un contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire (en fait il y en aura 1 par phase) avec bouton poussoir. C'est pour une installation d'éclairage environ...
- 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 7. Télérupteur avec contacteur triphasé
- N°5453 : Bonjour, j'aimerais avoir un schéma unifilaire pour installer un télérupteur associé avec un contacteur triphasé. Mon contacteur doit-il être tétrapolaire ou tripolaire (je pense qu'il fait partie de mon schéma de...
- 8. Problème de télérupteur
- 9. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 10. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
