Branchement PAC installation électrique
Conseil Réparation électrique : Branchement PAC installation électrique
Bonsoir à tous,
Je suis en train de concevoir mon installation électrique, le consuel doit passer vérifier, et je dois installer une PAC.
Celle-ci a une puissance de 2.08 kW pour le module extérieur et une résistance de secours de 3 kW dans le module intérieur.
D'après la notice technique le module extérieur est protégé par un disjoncteur 20 A et le module intérieur est aussi protégé par un 20 A.
J'aimerais donc savoir si je peux mettre ces disjoncteurs sur un de mes ID 40A 30mA à la suite des autres disjoncteurs de mon installation ou si je dois ajouter un ID de 40A 30 mA pour ces deux disjoncteurs ou changer un de mes ID existant par un ID de 63A.
J'espère avoir été clair...
Merci pour vos réponses. Cordialement.
11 janvier 2011 à 18:08
Bonjour, en gros ces modules consomment 10A et 15A soit 25A en tout, il vous restera 15A (3kW) de disponible sur cet ID ; que sont ces autres circuits ? en industriel ce serai refusé, en habitat le foisonnement est plus important, et si ces autres circuits sont des puissances, je vous conseillerais 63A. Cordialement.
12 janvier 2011 à 11:20
Réponses Forum de l'électricité 2
Votre PAC a besoin de 5kW.
Un ID 40A c'est 9kW maxi.
Si vous le partager avec d'autres circuits, il ne faut pas que ceux-ci consomment plus de 4kW en usage simultané.
Personnellement j'aurai dédié un ID 40A à la PAC pour la rendre indépendante du reste de l'installation.
12 janvier 2011 à 08:20
- 1. Changement du branchement avant compteur EDF installation PAC
- N°4426 : Bonjour...! Pour notre maison, qui date de 1972, nous avons actuellement un compteur en triphasé avec un disjoncteur 500 Ma 10-30 A qui appartient à EDF, et suite à l'installation d'une PAC nous avons besoin d'un ampérage de...
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
- N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
- 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 5. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
- N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
- 6. Normes pour raccordement triphasé installation PAC
- N°2746 : Pour l'installation d'une PAC, je dois fournir du triphasé. Mon alimentation actuelle est en mono. Il y a environ 15 mètres entre la rue et le boîtier EDF et le compteur actuel de la maison. Y a-t-il des normes spéciales à...
- 7. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
- N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
- 8. Branchement pompe à chaleur installation électrique pas fini
- N°6261 : Bonjour, ma pompe à chaleur est installée, la chape liquide coulée depuis 8 semaines, chauffage au sol. Je construis ma maison moi-même. Comment puis-je mettre en route le chauffage pour faire monter la dalle en température...
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
