Profil du membre rmdarris
Membre inscrit rmdarris sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Pourriez-vous me dire si mon raccordement est correct, s'il vous plaît ? Je tiens à préciser que le relais temporisé utilisé est un relais Finder 80.01.
Mon projet consiste à utiliser un relais inverseur avec des poussoirs pour commander la VMC avec une temporisation depuis d'autres pièces, sans pour autant allumer l'éclairage des toilettes.
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
24 avril 2025 à 08:46
Est-ce que le relais temporisé modulaire Finder 80.01 est réellement plus performant que le Finder 80.41 et est-il adapté dans mon cas ?
21 avril 2025 à 09:23
Le relais, c'est pour que l'action du poussoir allume la VMC mais n’allume pas la lampe des toilettes.
21 avril 2025 à 09:17
Bonjour, merci de votre réponse.
En fait, il y avait déjà des boutons poussoirs qui commandaient cette VMC. C’est une modification de l’existant.
21 avril 2025 à 08:11
Les travaux se terminent et je vais raccorder la VMC suivant le schéma que vous me proposez.
Le relais temporisé modulaire Finder qui m'a été livré n'est pas le 80.41 mais le 80.01 (soi-disant plus performant !?)
Je souhaiterais faire fonctionner également la VMC avec un bouton poussoir.
J'ai modifié le schéma avec un relais inverseur.
Je joins le schéma.
Si vous pouviez me dire si c'est correctement raccordé ou non, je vous en remercie par avance ?
Bien cordialement.
Je joins le schéma.
Bien cordialement.
20 avril 2025 à 19:52
Ok, je vous remercie de ces précisions. C'est clair et précis.
29 janvier 2025 à 08:39
J'utilise un groupe VMC dans les combles avec une tuyauterie réservée uniquement pour les toilettes de l'étage et celles du rez-de-chaussée.
Pourquoi un disjoncteur 2A est-il indispensable dans ce cas ?
28 janvier 2025 à 21:16
Je vous remercie beaucoup pour votre retour.
C’est tout à fait ce que je cherchais.
Quelle différence entre extracteur et VMC ?
28 janvier 2025 à 19:43
J'ai installé un éclairage commandé par un détecteur de présence dans des toilettes et je voudrais faire fonctionner une VMC pendant le temps d'éclairage et (par exemple) 10 minutes après l'extinction de l'éclairage.
J'avais envisagé d'utiliser un relais temporisé modulaire Finder mono-fonction 80-11.
Est-ce que quelqu’un pourrait m'indiquer si c'est faisable, et si oui, comment câbler les différents éléments.
Merci par avance de vos réponses.
28 janvier 2025 à 13:20
