Douille à baïonnette B22 interdit ?
Question Forum Électricité : Douille à baïonnette B22 interdit ?
J'ai récemment fait un diagnostic d’électricité, la personne qui est venue faire le diagnostic m'a dit que les douilles à baïonnette sont interdites, cela m'a surpris car les douilles à baïonnette sont toujours vendues en France, les ampoules aussi et la plupart des lampes sont à baïonnette en Angleterre.
Je ne vois pas de norme, rien d'officiel qui montre que les douilles à baïonnette sont interdites, j'ai trouvé la norme NF EN 61184/A1 mais apparemment il faut l'acheter pour pouvoir la lire...
Pouvez-vous m'aider svp ?
19 août 2020 à 20:04
Bonsoir !! Vous pouvez passer sans regret à la douille à vis. Son principal défaut est la pénétration des pistons dans les plots recouverts d’étain (avec le temps et surtout si la lampe est enfermée dans un globe sans aération) il faut alors démonter la douille pour extraire le culot. mf06
20 août 2020 à 21:09
Personnellement je n'ai aucune information que ce type de douille soit interdit, comment l'a t'il écrit dans son diagnostic ?
Certes la douille à vis a détrôné la douille à baïonnette par le choix d'ampoules plus conséquent.
21 août 2020 à 09:27
- 1. Douille d'éclairage b22 e27
- N°2481 : Lors d'une rénovation, faut-il remplacer les douilles d'éclairage b22 par des douilles e27 ?
- 2. Fils dans douille de chantier b22
- N°4659 : Je n'arrive pas à trouver comment insérer les fils dans une douille de chantier B22. Rien ne s'ouvre ! Si quelqu'un pouvait m'indiquer une astuce ou un lien avec schéma... Merci d'avance !
- 3. Douille voleuse ou douille volante bricolage éclairage cave
- N°10650 : Bonjour, je possède l'éclairage dans la cave de mon immeuble mais pas de prise électrique, j'aimerai pouvoir brancher occasionnellement un aspirateur ou une perceuse. Un ami m'a dit que je pourrai utiliser une douille voleuse...
- 4. Où trouver une douille volante à vis
- N°7001 : Bonjour Sur mon balcon, j'ai une ampoule à vis. Si je l'enlève et que je mets une douille volante, je pourrai alors mettre une guirlande électrique extérieure sans faire de trous. Je sais que ce matériel ne se vend plus. Où en...
- 5. Informations douilles baionnette Bxx
- N°7183 : Bonjour, Les douilles baïonnettes ont-elles encore un avenir ? Une norme ne prévoit-elle pas la fin de ce type de douille ? Merci
- 6. Changer une douille ancienne installation
- N°2615 : Bonjour, je voudrais remplacer une douille baionnette par une douille à vis. Mais l'installation est ancienne et je découvre 5 fils : un bleu (le neutre ?), deux marrons (phases ?) et deux autres qui sont raccordés ensemble avec...
- 7. Montage d'une douille avec connecteur
- N°4492 : Bonjour à tous. Je ne suis vraiment pas douée en électricité, j'avoue que je suis perdue, et je n'ai pas réussi à trouver ce que je souhaitais sur internet. Voilà j'ai une douille, et je ne sais pas comment la monter. Je...
- 8. Brancher câbles rouge bleu douille lampe
- N°3504 : Bonjour. J'ai cassé la douille de ma lampe et je me demandais comment brancher ma douille neuve car il y a deux câbles, un bleu et un rouge et j'aurais aimé savoir comment brancher ces deux câbles dans la douille. Merci de...
- 9. Installation douille E27
- N°15523 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Je suis un novice en électricité mais je me suis dis que je pouvais faire une opération de base telle que changer une douille B22 pour la remplacer par une douille E27. Donc je suis les...
- 10. Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
- N°5232 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22). Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs...
