Installation douille E27
Question Forum Électricité : Installation douille E27
Bonjour Mesdames et Messieurs,
Je suis un novice en électricité mais je me suis dis que je pouvais faire une opération de base telle que changer une douille B22 pour la remplacer par une douille E27.
Donc je suis les étapes, je coupe le courant :
Démonte la douille B22
Je fixe le "domino" de la douille E27
Je remonte la douille et j'installe ma nouvelle ampoule basse conso.
Tout content je vais remettre le courant et là mon plomb réservé aux lumières de mon appartement saute et grille.
Du coup je démonte la douille et la retire.
Et je remarque que les pattes de cuivre se sont fait plier par l'ampoule (Voir photos).
22 mai 2016 à 14:20
À ce jour 73 034 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Peinture Numérique. Photo Patrice Faro
22 mai 2016 à 14:34
Bonjour. Eh oui, on appelle cela une douille de m... que l'on trouve hélas chez bricobidule.
On espère que dans votre appartement il y a plus d'un circuit lumière.
22 mai 2016 à 15:05
Merci de votre réponse.
Je suis retourné au magasin on a replacé la patte en cuivre et replié sur le support en plastique.
L'installation fonctionne.
Donc sujet résolu. :)
Bonne journée.
Bonne journée.
22 mai 2016 à 16:06
- 1. Adaptateur douille GU10 pour lampes à vis E27 ou E14
- N°5332 : Bonjour, Je souhaite utiliser sur un plafonnier, avec 3 spots GU10, des lampes normales (à vis, E27 ou E14). Existe t-il des adaptateurs ? Merci.
- 2. Ouvrir une douille E14
- N°3760 : Bonjour, Je désirerais ouvrir une douille E14 en bakélite dont les 2 parties ne pivotent que de quelques millimètres. Comment faire ? Merci.
- 3. Ouvrir douille E 27
- N°3792 : Bonjour. Je souhaiterais savoir comment on fait pour ouvrir une douille en plastique E 27 sans bague. Merci de votre aide.
- 4. Douille d'éclairage b22 e27
- N°2481 : Lors d'une rénovation, faut-il remplacer les douilles d'éclairage b22 par des douilles e27 ?
- 5. Changer une douille ancienne installation
- N°2615 : Bonjour, je voudrais remplacer une douille baionnette par une douille à vis. Mais l'installation est ancienne et je découvre 5 fils : un bleu (le neutre ?), deux marrons (phases ?) et deux autres qui sont raccordés ensemble avec...
- 6. Douille grillée avec ampoule basse consommation
- N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
- 7. Conseil installation d'une douille au plafond
- N°9780 : Bonjour. Est-ce que je peux installer une douille directement sur les fils qui sortent du plafond ou est-ce que je dois intercaler un dé (domino) entre les fils sortants et la douille ? Merci.
- 8. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 9. Installation luminaire
- N°16796 : Bonjour, Je suis un vrai bricoleur du dimanche, et encore plus un électricien du dimanche... Je vais monter un luminaire dans ma cuisine, et je me pose des questions existentielles, deux photos à l'appui. 1 : Quelle...
- 10. Problème électrique douille qui brûle
- N°804 : Bonjour, j'ai entendu un bourdonnement électrique avant de réaliser que cela venait de mon plafonnier. Lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur, l'ampoule s'est éteinte et je me suis rendue compte que la douille était entrain de...
