Fils dans douille de chantier b22
4659
Installation électrique : Fils dans douille de chantier b22
Je n'arrive pas à trouver comment insérer les fils dans une douille de chantier B22. Rien ne s'ouvre ! Si quelqu'un pouvait m'indiquer une astuce ou un lien avec schéma... Merci d'avance !
16 novembre 2008 à 03:19
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour, connexion automatique, poussez le fil dans le trou, c'est tout... LA
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour, en principe les douilles B22 de chantier ne s'utilisent qu'une seule fois. Vous dénudez vos fils sur un cm et vous enfilez les fils un dans chaque trou de la douille en forçant un peu ils se bloquent automatiquement. On ne peut pas utiliser le fil de terre. Bon courage BB 16/11/2008
Conseil 3 Forum electricite
Bonsoir, il y a deux trous sur le cul de la douille, tu dois dénuder les deux fils (rigide de 1,5mm²) sur 11 mm et les insérer dans chaque trous, tout simplement.
@+, Christophe.
17 novembre 2008 à 04:33
Conseil 4 Forum electricite
Vous pouvez consulter la fiche de bricolage électricité : Branchement d'une douille baïonnette.
17 juillet 2011 à 05:20
  • 1. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 2. Problème branchement douille sur 9 fils
    N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
  • 3. Douille d'éclairage b22 e27
    N°2481 : Lors d'une rénovation, faut-il remplacer les douilles d'éclairage b22 par des douilles e27 ?
  • 4. Branchement douille ampoule sur branchement mural 6 fils
    N°25010 : Bonjour. Tout d'abord je précise que j'ai très peu de connaissances en électricité, je vous remercie pour votre indulgence. J'aimerais ajouter une ampoule dans ma cave. J'ai accès à un branchement mural comprenant 6 fils...
  • 5. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 6. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 7. Douille à baïonnette B22 interdit ?
    N°20153 : Bonjour. J'ai récemment fait un diagnostic d’électricité, la personne qui est venue faire le diagnostic m'a dit que les douilles à baïonnette sont interdites, cela m'a surpris car les douilles à baïonnette sont toujours...
  • 8. Remplacer un lustre par une douille
    N°22126 : Bonjour. Nous effectuons des travaux dans un séjour, et avons souhaité remplacer un lustre par une douille. Une fois le raccordement effectué, nous avons remis l'électricité (disjoncteur général de la maison). Le...
  • 9. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 10. Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus
    N°18653 : Bonjour, J'ai acheté une suspension luminaire que je n'arrive pas à savoir comment installer. Il sort de mon plafond deux fils bleus (et rien d'autre) alors que la suspension que j'ai achetée comporte un fil marron (L) et...
>>> Résultats suivants pour : Fils dans douille de chantier b22 >>>
douilles voleusesschema branchement electrique four encastrabledouille b22adaptateur douille baionnette douille a vis
