Douille voleuse ou douille volante bricolage éclairage cave
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
10650
Astuces Forum électricité : Douille voleuse ou douille volante bricolage éclairage cave
Bonjour, je possède l'éclairage dans la cave de mon immeuble mais pas de prise électrique, j'aimerai pouvoir brancher occasionnellement un aspirateur ou une perceuse.
Un ami m'a dit que je pourrai utiliser une douille voleuse ou volante, je ne suis pas vraiment sûr du nom, pourriez-vous me donner des indications, car quand j'ai demandé à un vendeur d'un magasin de bricolage, il ne voyait pas de quoi je parlais. Merci pour vos informations. Bonnes fêtes de fin d'année.
Réponse d'un contributeur de Bricovidéo :
Je pense qu'il s'agit d'une douille voleuse, je ne suis pas sûr que cela soit très aux normes, et de plus vous risquez de faire disjoncter, voire pire, l'installation électrique de la cave de votre immeuble.
Ci-joint deux photos d'un ancien modèle à baïonnette, je pense qu'il en existe aussi à vis.
Mais avant d'acheter ce type de produit, attendez une réponse d'un bricoleur de ce forum plus calé que moi en électricité.
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
Voici 2 photos
douille voleuse a baionnettedouille voleuse
Douille voleuse ou douille volante.
31 décembre 2010 à 00:33
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce matériel est périmé, il est interdit dans le collectif, et il est de votre entière responsabilité de l'utiliser dans votre habitat "propre". Cordialement.
31 décembre 2010 à 06:34
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Ce sujet a déjà été traité sur ce forum, et suivre les conseils de Manu.
C'est une douille voleuse qui ne sert que ponctuellement, juste en dépannage, pour brancher une radio en temps de guerre par exemple, si vous voulez avoir une ou plusieurs prises l'idéal est d'amener une ligne spécifique et protégée, sécurité pour vous et vos proches.
De plus je ne suis pas certain que l'on trouve encore ce type de matériel sauf peut-être dans une brocante. Bonnes fêtes. Cordialement. PL
31 décembre 2010 à 11:25
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
On en trouve encore dans les brocantes, à vis ou à baïonnette, en bois, en porcelaine ou en bakélite.
Pour info, une douille supporte en général 100 ou 150W, donc si vous voulez utiliser ce genre de matériel, vérifier que la puissance de l'appareil plus celle de l'ampoule ne dépasse pas la puissance maximale ne serait ce de quelques watts (sinon ça finit par un fusible grillé ou une douille brûlée...). je conseille les lampes fluos car ça augmente la puissance des prises.
15 juin 2011 à 16:28
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Ça s'appelle une douille voleuse ou volante, cet accessoire date des années 1900 (premiers modèles en porcelaine ou bois) et servait à transformer une douille en prise car à l'époque
Lire la suite...
17 août 2011 à 00:19
  • 1. Où trouver une douille volante à vis
    N°7001 : Bonjour Sur mon balcon, j'ai une ampoule à vis. Si je l'enlève et que je mets une douille volante, je pourrai alors mettre une guirlande électrique extérieure sans faire de trous. Je sais que ce matériel ne se vend plus. Où en...
  • 2. Question électricité faisons joujou
    N°8877 : Voici une lampe de (1930) 125V 40W (b22), les filaments tungstène sont HS, mais il reste des particularités. Lesquelles ? A quoi servait-elle ? Donnez-moi vos avis et je vous fournirai les réponses dans 15 jours. Ci-joint photos....
  • 3. Douille d'éclairage b22 e27
    N°2481 : Lors d'une rénovation, faut-il remplacer les douilles d'éclairage b22 par des douilles e27 ?
  • 4. Eclairage extérieur douille suffit elle pour le consuel
    N°6161 : Bonjour, pour le contrôle du consuel, je voudrais mettre une douille à tous mes éclairages extérieurs. Est-ce que cela va passer ? Merci.
  • 5. Normes douille en fer éclairage maison
    N°2624 : Bonjour, j'aimerais savoir si les douilles en fer sont encore aux normes, ou s'il faut les remplacer ? Merci.
  • 6. Pose douille pour ampoule à visser
    N°548 : Bonjour, je viens d'acheter un luminaire. La douille fournie n'a pas de système de serrage pour mes deux câbles bleu et rouge (comme sur les douilles traditionnelles). Dois-je simplement entrer mes fils dans la douille, les réunir...
  • 7. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 8. Problème électrique douille qui brûle
    N°804 : Bonjour, j'ai entendu un bourdonnement électrique avant de réaliser que cela venait de mon plafonnier. Lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur, l'ampoule s'est éteinte et je me suis rendue compte que la douille était entrain de...
  • 9. Problème branchement douille sur 9 fils
    N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
  • 10. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
    N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
>>> Résultats suivants pour : Douille voleuse ou douille volante bricolage éclairage cave >>>
