Branchement radiateur bain d'huile
10651
Panne Electricité : Branchement radiateur bain d'huile
J'ai récupéré un radiateur bain d'huile d'occasion Brunner programmable, sans le cordon alimentation. Après démontage pour raccorder un cordon, je suis devant un problème, 4 fils : noir, bleu, rouge, vert/jaune en sortie radiateur. Comment raccorder mon cordon ? Merci bien.
30 décembre 2010 à 16:30
11 001 messages
A priori
- rouge : phase
- neutre : bleu
- V/J : terre
- noir : fil pilote pour un programmateur
Noir et rouge sont peut-être inversés.
Si pas de programmateur, laissez le fil noir en attente.
Autre possibilité si c'était un modèle à accumulation c'est que le fil noir soit le fil pilote heures creuses.
31 décembre 2010 à 07:16
  • 1. Branchement fils sur résistances radiateur bain d'huile
    N°17736 : Bonjour, J'ai un vieux radiateur bain d'huile et les fils qui sont normalement reliés aux résistances sont débranchés. Ci-joint les photos, si quelqu'un peut m'aider à remettre tout cela en ordre.
  • 2. Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
    N°17636 : Bonjour Par mégarde j'ai relié le fil pilote de mon radiateur à bain d'huile à la prise de terre : 1 - d'abord j'ai fait sauter le disjoncteur. Je ne comprends pas pourquoi. Le fil pilote est neutre et la terre aussi ?...
  • 3. Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile
    N°15085 : Bonjour, Dans mon appartement j'ai mis un radiateur électrique de 2000 W depuis 3 ans pour l'hiver sur une prise murale mais celui-ci m'a lâché il y a une semaine. J'ai donc ressorti mon bain d'huile 2500 W qui dormait à la...
  • 4. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 5. Valeur de fuite maxi sur radiateur à bain d'huile
    N°18556 : Bonjour, J'ai 2 vieux radiateurs à bain d'huile qui font sauter le différentiel régulièrement. Après démontage j'ai mesuré la valeur de résistance directement entre un des pôles des résistances et le fil de terre des...
  • 6. Problème plaque électronique régulation radiateur Cyria à bain d'huile
    N°9104 : Bonjour, J'ai dans ma maison, au moins deux radiateurs à bain d'huile Cyria de chez Casto dont un s'est mis en puissance maxi alors qu'il était en veille, et l'autre qui ne régule pas (sauf si je donne quelques coups vigoureux...
  • 7. Réparer un radiateur à bain d'huile
    N°7864 : Bonjour Peut-on faire réparer un radiateur à bain d'huile quand le défaut ne vient pas du thermostat ? Merci
  • 8. Recherche pièce pour radiateur bain d'huile électrique
    N°18825 : Bonjour. J'ai une pièce qui vient de lâcher sur mon radiateur. C'est celle qui détermine la puissance à laquelle je veux qu'il chauffe. Et elle ne laisse plus passer le courant vers la résistance. J'ai mis en photo la...
  • 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 10. Radiateur bain d'huile fait disjoncter après 30 minutes
    N°22756 : Bonjour. Mon vieux radiateur à bain d'huile fonctionnait très bien dans mon précédent logement (mais je pense que l'installation électrique n'était pas tout à fait à jour). A présent, il fonctionne pendant environ 20...
>>> Résultats suivants pour : Branchement radiateur bain d'huile >>>
douille e27 noiretableau electrique probleme lumierebranchement interbranchement contacteur heures creuses schema v pl
