Brancher carillon filaire avec transfo SCS Sentinel
10652
FAQ Questions électricité : Brancher carillon filaire avec transfo SCS Sentinel
Bonjour. Je possède un carillon filaire et il possède 2 fils bleus, 1 fil blanc et 1 fil noir.
Donc, je voudrais savoir où se branche chaque fil ? Merci d'avance.
30 décembre 2010 à 17:26
Conseils dépannage électrique 1
DB
DB
483 messages
Bonjour. Une photo ou une référence seraient les bienvenues.
31 décembre 2010 à 18:04
  • 1. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
    N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
  • 2. Conseil branchement carillon filaire SCS
    N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
  • 3. Rénovation brancher un carillon avec transfo bouton en 8 V
    N°14024 : Bonjour. Mon tableau est au 1° étage, la sonnette au rez de chaussée. :lol: Quand on a refait l'installation il y a 10 ans, on n'a pas cru bon d'installer un carillon de porte, et maintenant on veut en installer un, qui...
  • 4. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 5. Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99
    N°17847 : Bonsoir, Je suis nouvellement inscrit sur ce forum et je vous remercie de m'accueillir. Ma question porte sur le non fonctionnement d'un nouveau carillon. J'ai suivi scrupuleusement les indications de montage. Le 230v arrive...
  • 6. Branchement carillon filaire avec transformateur intégré
    N°16389 : Bonjour à tous. J'ai un problème pour brancher mon carillon. J'ai acheté un carillon filaire électromécanique 12V avec transformateur intégré. Mais voilà, n'étant pas très doué en électricité, j'aurais besoin de...
  • 7. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
    N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
  • 8. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
    N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
  • 9. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
    N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
  • 10. Conseils installation carillon filaire
    N°22613 : Bonjour. Je ne suis pas un champion de l’électricité, veuillez m'excuser... Je change le carillon filaire de ma maison qui était en place depuis X années. J'ai changé le poussoir à l'extérieur car il était HS. Il est...
>>> Résultats suivants pour : Brancher carillon filaire avec transfo SCS Sentinel >>>
bricolage fournitures electricitetravaux electricite 02schema branchement electrique four encastrablebranchement domino bricolage conseils branchement domino
