Installer une horloge ou autre en amont d'une PAC
22021
Question Forum Électricité : Installer une horloge ou autre en amont d'une PAC
rengo_2
rengo_2
4 messages
J'ai une pompe à chaleur air/eau installée depuis plusieurs année.
Je la mets en service début hiver jusque printemps.
Mais je limite le fonctionnement grâce au thermostat. De 5h00 à 8h00 du matin, température à 21° et de 8h00 à 5h00, température à 17° , comme cela elle se coupe dans la journée
Dans la journée, chauffage grâce à un poêle à pellet.
Je me suis rendu compte que en journée, elle consomme 280W.
Est-ce possible de mettre en amont une horloge ou autre qui permettrai de ne pas consommer ces 280W ?
Il y a en amont de l'installation, 2 Hager MFS 732 et un Hager MFN 710.
Merci de votre retour.
René
25 mars 2022 à 09:04
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Manifestation à Paris contre la guerre en Ukraine.
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
25 mars 2022 à 09:15
10 993 messages
Électriquement c'est toujours possible via un contacteur de puissance.
Mais est-ce pertinent de couper tous les jours la tension d'alimentation de la PAC ?
Est-ce que cela ne nuit pas à son fonctionnement ?
En particulier si par moment cela coupe à pleine puissance.
25 mars 2022 à 09:42
10 993 messages
Donc à la limite un thermostat serait plus pertinent qu'une horloge.
rengo_2
rengo_2
4 messages
Mon but est de gagner les 300w de consommation lorsque la PAC n'est pas en fonctionnement.
Concernant la nuisance de fonctionnement, je vais posé la question.
Quel type d'appareil est-ce que l'on peut installer ? est-ce possible d'avoir un schéma ?
25 mars 2022 à 10:23
10 993 messages
Oui mais avec une horloge, vous n'aurez pas la certitude que la PAC n'est pas en fonctionnement lorsque vous la coupez
Il suffit de changer les habitudes...
Il suffit de mettre un contacteur de puissance, dont le circuit de commande est piloté par le moyen que vous choisirez : thermostat, horloge, interrupteur...
25 mars 2022 à 11:00
10 993 messages
Il faudrait savoir d'où vient cette conso.
Vos 2 disjoncteurs c'est pour l'unité intérieure et l'unité extérieure ?
Vous voulez couper les 2 ?
Si oui il faudra, soit un contacteur tetra, soit 2 contacteurs bipolaires.
25 mars 2022 à 11:03
  • 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 2. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
    N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
  • 3. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 4. Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique
    N°6211 : Bonjour, je recherche un schéma pour l'installation d'une horloge électrique pour pouvoir allumer une salle de sport à 6 heures du matin et l'éteindre à 23 heures. Merci urgent.
  • 5. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
    N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
  • 6. Câblage filtre et PAC piscine
    N°18248 : Bonjour, Ayant décidé de concevoir moi-même le coffret électrique (monophasé) du locale technique, je me retrouve coincé dans sa conception autour du branchement Filtre et PAC. Au début cela me paraissait simple, car je...
  • 7. Installer horloge tableau électrique
    N°1065 : Bonsoir, je voudrais installer une horloge sur un tableau électrique avec une protection 2 Ampères, comment se fait le branchement ?
  • 8. Installer contacteur sur horloge modulaire
    N°24822 : Bonjour. Je souhaite brancher mon ballon d'eau chaude sur les heures creuses, mais je n'ai pas accès au contact du Linky. J'ai donc acquis une horloge modulaire CCT15365, mais qui est limitée à 16A Schneider Electric m'a...
  • 9. Installer horloge analogique pour remplacer contacteur jour/nuit
    N°23836 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une horloge analogique sur un circuit chauffe-eau. Il n'y a pas de contacteur jour/nuit, et je ne vais pas en mettre car l'arrivée d'EDF est trop loin (et trop compliqué d'accès depuis...
  • 10. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
>>> Résultats suivants pour : Installer une horloge ou autre en amont d'une PAC >>>
