Câblage filtre et PAC piscine
Question branchement électrique : Câblage filtre et PAC piscine
Ayant décidé de concevoir moi-même le coffret électrique (monophasé) du locale technique, je me retrouve coincé dans sa conception autour du branchement Filtre et PAC. Au début cela me paraissait simple, car je maîtrise les branchements simples (interrupteur différentiel et disjoncteurs classiques)... mais avec un relais thermomagnétique et une horloge pour la pompe et des questions sur l'asservissement Pompe/PAC.
Je commence à me perdre dans tout ce que je peux trouver sur le net ! Si quelqu'un saurait m'aider ce serait super !
La pompe du filtre est une Poolmax TP50, la PAC une Zodiac Z200.
J'ai déjà acheté les relais thermique (Schneider GV2ME07 2,5/4A ou GV2ME071,6/2,5A) mais lequel installer pour le moteur dont voici la plaque :
Ainsi que l'horloge qui dispose "de série" d'un mode Marche Forcée / Horloge / Éteinte... je précise car dans certains câblages je ne comprends pas pourquoi ajouter en plus un commutateur remplissant la même fonction...
La PAC propose une option "priorité chauffage".
Mais je ne comprends trop ce schéma : qu'est-ce que ce fusible F, comment choisir/câbler le contacteur C vers la pompe ou le relais thermique ?
Avec cette option j'ai lu que cela était risqué car même une fois atteinte la température voulue la pompe du filtre devait continuer à fonctionner dans ses créneaux prédéfinis.
Avec tous ces éléments constituant mon réseau, je recherche donc un câblage permettant :
- D'utiliser si possible le mode "priorité chauffage" proposé par la PAC ... ou autre système d'asservissement.
- De pouvoir continuer à avoir une filtration opérationnelle sur les plages définies par l'horloge même avec la température de l'eau mise en consigne atteinte.
J'espère avoir fourni tous les éléments nécessaires pour celles et ceux qui pourraient me venir en aide.
Sinon je répondrai à toutes vos questions.
D'avance merci pour votre aide.
19 mai 2018 à 09:04
Bonjour Luka62.
Désolé pour vous, mais le câblage d'un coffret de piscine est plus complexe que l'électricité domestique dans le cas où un asservissement PAC - filtration - chauffage prioritaire - horloge etc doit être mis en œuvre avec toutes les sécurités nécessaires.
Il vaudrait mieux laisser faire un professionnel.
En tout cas il ne s'agit pas de faire une entraide bricolage à distance, mais élaborer un projet très particulier pour lequel il faut être sur place.
On vous déconseille de vous lancer dans une galère prévisible.
Attendons d'autres avis.
Citation :Ce n'est pas une bonne idée si vous n'êtes pas du métier.
Ayant décidé de concevoir moi même le coffret électrique (monophasé) du locale technique
Citation :Les contributeurs réguliers du forum rappellent de temps en temps qu'on ne devient pas électrotechnicien avec quelques articles du net.
je commence à me perdre dans tout ce que je peux trouver sur le net
19 mai 2018 à 10:43
Pour la pompe, vous pouvez utiliser le gv2 1.6/2.5A en le configurant en monophasé (mise en série de 2 des contacts de puissance).
Le fusible F est une protection pour la partie commande (vous pouvez installer un disjoncteur uni+N de 2 A).
Le contacteur doit être inséré après le GV2.
Sur le schéma la pompe fonctionne si la température n'est pas atteinte, ou pendant la période réglée sur l'horloge.
Par contre l'autre GV2 est prévu pourquoi ?
19 mai 2018 à 14:36
Pour répondre à vos questions @CanecoBT,
Le GV2 est prévu pour la pompe du filtre... d'après le service client et la notice fabricant du filtre, lorsque celui-ci est connecté à un dispositif Horloge, il faut protéger le moteur avec un GV2.
Ce que je voudrais c'est qu'une fois la température atteinte le filtre continue de tourner tant que l'horloge ne le fait pas stopper.
19 mai 2018 à 21:03
OK pour le GV2, j'avais cru que vous en aviez 2, d’où ma question.
Le schéma du constructeur correspond à ce que vous voulez.
19 mai 2018 à 22:57
- 1. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
- N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
- 2. Tableau électrique piscine avis schéma
- 3. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 4. Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
- N°20679 : Bonjour, Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé. Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration. La pompe de filtration sera dirigée avec...
- 5. Problème tableau électrique
- 6. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 7. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 8. Câblage minimum pour pompe de piscine de 8m3 heure
- N°11630 : Bonjour. Je veux installer une prise électrique dans mon jardin à 20 mètres de mon compteur pour brancher la pompe du filtre à sable. le fil sera enterré sur 15 mètres, j'ai de la gaine ITCA préfilée avec du fil de 2.5...
- 9. Cherche schéma électrique câblage piscine
- N°11221 : Bonjour, j'ai une piscine qui se trouve à 8m du local technique. Les éléments sont : - PAC : 13.3 kW - Pompe : 1CV/4.8A/mono - 2 spots : 75W chacun - Électrolyse de sel. Quel serait le schéma de câblage, les protections et le...
- 10. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
