Profil du membre luka62
Membre inscrit luka62 sur le forum Électricité
Pour répondre à vos questions @CanecoBT,
Le GV2 est prévu pour la pompe du filtre... d'après le service client et la notice fabricant du filtre, lorsque celui-ci est connecté à un dispositif Horloge, il faut protéger le moteur avec un GV2.
Ce que je voudrais c'est qu'une fois la température atteinte le filtre continue de tourner tant que l'horloge ne le fait pas stopper.
19 mai 2018 à 21:03
Ayant décidé de concevoir moi-même le coffret électrique (monophasé) du locale technique, je me retrouve coincé dans sa conception autour du branchement Filtre et PAC. Au début cela me paraissait simple, car je maîtrise les branchements simples (interrupteur différentiel et disjoncteurs classiques)... mais avec un relais thermomagnétique et une horloge pour la pompe et des questions sur l'asservissement Pompe/PAC.
Je commence à me perdre dans tout ce que je peux trouver sur le net ! Si quelqu'un saurait m'aider ce serait super !
La pompe du filtre est une Poolmax TP50, la PAC une Zodiac Z200.
J'ai déjà acheté les relais thermique (Schneider GV2ME07 2,5/4A ou GV2ME071,6/2,5A) mais lequel installer pour le moteur dont voici la plaque :
Ainsi que l'horloge qui dispose "de série" d'un mode Marche Forcée / Horloge / Éteinte... je précise car dans certains câblages je ne comprends pas pourquoi ajouter en plus un commutateur remplissant la même fonction...
La PAC propose une option "priorité chauffage".
Mais je ne comprends trop ce schéma : qu'est-ce que ce fusible F, comment choisir/câbler le contacteur C vers la pompe ou le relais thermique ?
Avec cette option j'ai lu que cela était risqué car même une fois atteinte la température voulue la pompe du filtre devait continuer à fonctionner dans ses créneaux prédéfinis.
Avec tous ces éléments constituant mon réseau, je recherche donc un câblage permettant :
- D'utiliser si possible le mode "priorité chauffage" proposé par la PAC ... ou autre système d'asservissement.
- De pouvoir continuer à avoir une filtration opérationnelle sur les plages définies par l'horloge même avec la température de l'eau mise en consigne atteinte.
J'espère avoir fourni tous les éléments nécessaires pour celles et ceux qui pourraient me venir en aide.
Sinon je répondrai à toutes vos questions.
D'avance merci pour votre aide.
19 mai 2018 à 09:04
