Profil du membre LesCatChamoureux
Membre inscrit LesCatChamoureux sur le forum Électricité
Bonjour CMT.
Désolé effectivement j'ai aussi des problèmes de connexion
D'un côté (cabane des chats) il y a un disjoncteur 16 A dans un petit tableau électrique.
Lors des essais j'ai disjoncter la cabane.
Côté tableau lorsque, j'ai fait les essais, disjoncteur 32A, avec essai sur les 3 lignes.
Chaque ligne du tableau est protégée par un disjoncteur différentiel 63A / 30mA.
Actuellement j'ai mis un domino sur mon câble pour raccorder un bout de rallonge en 1mm² afin de pouvoir le raccorder sur une prise extérieure et là sa fonctionne. Pas de disjonction ???
Espérant avoir répondu à votre question et vous remerciant par avance pour votre aide.
Bien cordialement
Bien cordialement
29 mars 2022 à 10:29
Bonjour CMT.
Il y a inscrit Nexans 3G Distingo sur la gaine du câble.
Je ne vois rien d'autre.
Bonne journée.
Bonne journée.
28 mars 2022 à 13:48
Je suis nouveau et me questionne sur un problème que je rencontre et que je n'explique pas.
j'ai tiré un câble 1000 RO2V en 3G6mm² d'une longueur de 20 m dans un fourreau ICT de 25mm une partie est enterrée environ 15m et une partie sous dalle.
Lorsque je raccorde mon câble à mon tableau à la sortie d'un disjoncteur utilisé uniquement pour cette ligne de
32 A TYPE Resi9 de Schneider. J'ai oublié de préciser que le tableau est réalisé suivant les nouvelles normes (construction neuve sous la RT2012).
Le différentiel de la ligne disjoncte.
J'ai positionner sur les 3 lignes et j'ai le même problème.
Les disjoncteurs des lignes sont en 63A avec diff 30mA.
Maintenant lorsque je raccorde mon câble à un domino avec un bout de câble d'une rallonge pour le raccorder à une prise extérieure pas de disjonction.
Pourtant sur la ligne ou il y a la protection de la PC ext.
J'avais fait un essai en raccordant mon câble en direct et sa a disjoncté.
Perso je n'y comprends plus rien alors si quelqu'un avait une idée à mon problème cela m'arrangerai bien.
Merci pour votre aide
24 mars 2022 à 13:53
