Déplacement compteur Triphasé à l’extérieur
Question Forum Électricité : Déplacement compteur Triphasé à l’extérieur
Je souhaite déplacer mon compteur Edf à l’extérieur de ma maison.
Enedis me propose de le mettre dans un boîtier de mon côté (chez moi) et d'installer le nouveau compteur, etc.
Je suis actuellement en triphasé. La personne de chez Enedis m'a informé que je devrais passer en monophasé. Elle m'a également indiqué que le coût du forfait de déplacement du compteur en mono serait moindre et que ce serait mieux pour moi (pour quelle raison, je l'ignore).
Sachant qu'Enedis n'intervient pas à l’intérieur du domicile, ils se chargent de la pose du boîtier, de l’installation du matériel (compteur Linky, etc.), du câblage de leur côté et c'est tout. Le reste est à ma charge.
Mes questions sont les suivantes :
Peut-on toujours utiliser le câble triphasé qui amène le courant à la maison actuellement et le passer en mono sur le tableau électrique ?
Quel matériel est nécessaire pour le raccord entre les câbles ?
Est-il obligatoire de faire appel à un électricien ?
23 septembre 2024 à 15:45
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- passer un câble entre le disjoncteur EDF et le tableau (a minima 2x16² pour 27m maxi)
- ajout d'un dispositif de coupure générale en tête de l'installation.
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Vous avez le droit de le faire vous même, mais si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Vous pouvez également rester en triphasé.
23 septembre 2024 à 19:45
Bonjour et merci de votre retour.
Petite précision :
Actuellement, je suis en 9kVA et en triphasé.
J'ai aucun appareil électrique qui est en triphasé.
Aucune importance que je passe en mono ou reste en triphasé, je veux que les couts du potentiel changement soient les plus minimes.
Après j'aimerai quand même habiliter un local en électricité qui se trouve à 30m du tableau électrique actuel. (Je ne sais pas si ça change au niveau du choix mono ou triphasé)
Voici ce que j'aimerai faire:
Voici mon tableau électrique avec compteur etc., le but est d'enlever tous les éléments du panneau de bois pour les mettre dans le coffret en limite de propriété :
Quoi qu'il arrive, je vais changer mon tableau.
Si j'ai bien compris, pour passer en monophasé, je dois changer le câble du domaine privé jusqu'au tableau de répartition ?
Petite précision :
25 septembre 2024 à 11:23
Bonjour Gilbert79.
L'mportance est la puissance disponible par phase si vous restez en 9 kVA, soit 3 kVA. Une plaque de cuisson éventuelle nécessitera de fonctionner sur deux phases, de choisir du haut de gamme, et il restera alors 3 kVA pour faire fonctionner l'habitat, un sèche cheveux et même pas un aspirateur.
Vos critères de choix des caractéristiques de l'abonnement sont la puissance nécessaire pour faire fonctionner l'habitat. Jusqu'à 12 kVA en monophasé, et plus en triphasé avec les contraintes d'équilibrage des intensités ainsi que la structure du tableau de répartition, avec au moins trois interrupteurs différentiels 30 mA et un ou deux interrupteurs différentiels 30 mA tétrapolaires.
Un travail qui nécessite une expérience certaine, ce qui vous manque peut-être.
Citation :Dans ce cas l'abonnement en triphasé ne se justifie pas.
Citation :Il semble que vous n'avez pas compris les explications qui vous ont été fournies.
Citation :Oui.
Citation :En rénovation, ce que vous envisagez, ce n'est pas un critère. On se donne les moyens qui demeurent, face à d'autres projets de rénovation de l'habitat (peinture par exemple), minimes.
29 septembre 2024 à 09:02
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Type de fils pour relier compteur extérieur au compteur intérieur
- N°6643 : Quels types de fils sont à utiliser pour relier le compteur électrique extérieur au compteur intérieur pour l'installation sur une maison neuve ? On me conseille du triphasé, 5 fils, section 10 mm ? Merci de votre réponse.
- 4. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 5. Déplacement compteur électrique
- N°20484 : Bonjour à tous. Voilà ma problématique, Je suis entrain de rénover une maison en cœur de ville et je souhaite changer l'emplacement du compteur (vieux compteur à disque). Enedis prévoit de m'installer un Linky dans...
- 6. Mise en conformité ou possibilité de mise en sécurité si déplacement compteur ?
- N°14870 : Bonjour, J'ai des connaissances en électricité mais j'ai besoin de vos lumières car un parent m'a posé une question et j'ai un doute. Il souhaite déplacer son compteur (ce qui va susciter le déplacement du CONSUEL). ...
- 7. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 8. Changer compteur électrique extérieur
- N°1397 : Peut-on changer un compteur électrique à l'extérieur ?
- 9. Interdifférentiel triphasé tétra explications
- N°18226 : Bonjour à tous. Et merci d'avance à ceux (celles ;-) !) qui pourront éclairer "mes lanternes". Voici le contexte : Mon installation ancienne est en attente de réfection complète ... pas par moi ! Je suis en triphasé et...
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
