Problème branchement interrupteur double
11242
Question Bricolage : Problème branchement interrupteur double
Bonjour, je vais essayer d'être le plus clair possible, le système existe : un interrupteur double, l'un en va et vient et l'autre en simple.
Je souhaite le remplacer par deux interrupteurs distincts : un va et vient automatique et un simple.
Le problème, c'est que j'ai 5 fils à ma disposition issus de 3 gaines.
En tout j'ai : 3 fils de terre (non utilisés), 3 fils bleus (non utilisés) et 5 noirs (dont 2 phases) après plusieurs essais, rien à faire, l'interrupteur auto ne fonctionne pas (ou sur un branchement), il clignote ! Bref, si quelqu'un peut me renvoyer un schéma de montage dans les conditions que j'ai décrites, ce serait très sympa à vous !
30 janvier 2011 à 16:26
Merci les vieilles installation, toutes en noir c'est cool !
Alors si déjà vous avez trouvé vos 2 phases c'est bien. Il faut maintenant savoir si elles viennent du même disjoncteur.
Si elles viennent du même disjoncteur, le plus simple serait de commencer par votre simple éclairage.
Choisissez une phase (n'importe laquelle), réserver l'autre pour votre va et vient, puis essayer les 3 autres fils jusqu'à ce que la lampe du simple allumage fonctionne.
Ensuite il vous restera les 3 derniers fils pour votre va et vient, donc l'autre phase que vous avez mis de côté (sur L) ainsi que les 2 navettes (sur 1 et 2).
Pensez à repérer la prochaine fois avant la dépose ;)
31 janvier 2011 à 16:51
  • 1. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 2. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 3. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 4. Problème branchement interrupteur double
    N°12672 : Bonjour, Je suis néophyte en électricité et ai besoin d'aide : j'ai un interrupteur double (qui allume donc 2 ampoules différentes) qui ne fonctionne pas. Les ampoules et douilles sont bonnes. Je sais seulement que...
  • 5. Problème branchement double interrupteur
    N°21133 : Bonjour. J’essaye de remplacer un ancien interrupteur vieux de 15 ans par un nouveau de la marque Legrand. Ci-dessous une photo des anciens branchement sur l’ancien interrupteur et une photo du nouvel...
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 11. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur double >>>
interrupteur bricolage 04ecologie eoliennesinterrupteurvariateur eclairage
