Problème branchement interrupteur double
12672
Question forum électricité : Problème branchement interrupteur double
kevkek
kevkek
40 messages
Je suis néophyte en électricité et ai besoin d'aide : j'ai un interrupteur double (qui allume donc 2 ampoules différentes) qui ne fonctionne pas. Les ampoules et douilles sont bonnes.
Je sais seulement que l'interrupteur a été changé récemment, mais cela ne fonctionne pas !
Voici 2 photos de l'interrupteur, pourriez-vous me dire si les branchements paraissent bons svp.
branchement interrupteur doublebrancher interrupteur double
16 avril 2013 à 23:06
Brancher interrupteur double 1
10 990 messages
Les branchements ne semblent pas bon.
Tel que c'est raccordé, une des deux lampe devrait s'allumer correctement et l'autre jamais.
Faites arriver le rouge (je suppose que c'est la phase) sur L1
Faire le petit pont entre L1 et LA
Mettre le orange sur 2 ou 3
Laissez le noir là ou il est.
Si jamais le rouge n'est pas le phase, permutez orange et rouge dans mes explications (ou noir et rouge).
17 avril 2013 à 08:19
Brancher interrupteur double 2
10 990 messages
A la réflexion si cela ne fonctionne pas du tout, c'est que le noir est la phase.
Faites arriver le noir sur L1
Laissez le rouge là où il est.
17 avril 2013 à 08:30
Brancher interrupteur double 3
kevkek
kevkek
40 messages
C'était exactement ça !
Merci beaucoup pour votre réponse et vos explications.
17 avril 2013 à 13:58
Brancher interrupteur double 4
kevkek
kevkek
40 messages
Voici donc la photo avec le bon branchement.
Encore merci !
pb branchement interrupteur double
18 avril 2013 à 11:08
  • 1. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 2. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 3. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 4. Problème branchement double interrupteur
    N°21133 : Bonjour. J’essaye de remplacer un ancien interrupteur vieux de 15 ans par un nouveau de la marque Legrand. Ci-dessous une photo des anciens branchement sur l’ancien interrupteur et une photo du nouvel...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 9. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 10. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur double >>>
