Pose d'un disjoncteur différentiel efficace ou non
FAQ Questions électricité : Pose d'un disjoncteur différentiel efficace ou non
Bonjour. Mon disjoncteur EDF : Gardy Ir 30/45/60A, 500 mA, pôles 2, protégé 1,250V.
Mon alimentation : 220 mono, 30A.
Mes PC lieu de bricolage sont protégées par des fusibles 16A.
Mon souci : quand j'ai un problème, le disjoncteur EDF saute et donc toute mon installation est coupée.
Ma proposition : je pense poser d'un disjoncteur différentiel 40A, 30mA en amont de mes PC bricolage. Je pense que lui seul "sauterait" en cas de problème (coupe-circuit...) et ainsi, le reste de mon installation resterait alimentée.
Avant de faire cela, j'aimerais l'avis d'un "pro" sur l'efficacité et quel produit installer, disjoncteur ou inter différentiel ? Merci.
30 janvier 2011 à 18:37
Réponses FAQ Electricité 1
Premier point, pour votre sécurité il faudrait au moins un interrupteur différentiel 30mA sur l'ensemble de votre installation.
Ensuite tout dépend du type de défaut que vous rencontrez :
- surcharge globale de l'installation > 30A : le disjoncteur EDF doit couper
- surcharge du circuit > 16A : le fusible 16A doit couper
- court-circuit : le fusible 16A doit couper mais comme c'est un évènement violent, cela peut s'accompagner de la coupure du disjoncteur EDF
- fuite de courant < 500mA : aujourd'hui cela ne coupe pas. Demain ce serait le 30mA qui couperait
- fuite de courant > 500mA : aujourd'hui c'est le 500mA qui coupe. Demain ce serait le 30mA qui couperait à condition que le 500mA soit de type S (sélectif c'est à dire légèrement retardé) ce qui ne semble pas être le cas au vu de ce que vous avez écrit.
En résumé, pas vraiment certain que vous atteignez votre objectif.
Il faudrait de toute façon demander (et payer)à EDF un disjoncteur sélectif.
Mais pour votre sécurité, mettre au moins un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de votre installation (après le disjoncteur). Si vous voulez une meilleure sélectivité, mettre plusieurs 30mA (mais plus de boulot à faire au niveau du tableau).
31 janvier 2011 à 08:22
Réponses FAQ Electricité 2
Bonjour, aucun problème si ce n'est que ce disjoncteur peut être un inter (ID40A 30mA).
31 janvier 2011 à 07:28
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 7. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 9. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
