Restauration Lustre
10534
Questions Forum : Restauration Lustre
j'ai un vieux lustre avec montage en 110v avec gaine fil électrique en tissu usagé. Je cherche du fil électrique, douilles, supports en laiton pour restaurer ce lustre.
Connaissez vous des fabricants, vendeurs de ce type de produits ? Merci
22 décembre 2010 à 09:41
Réponses 1 aux problèmes électricité
Restauration Lustre
PL
PL
13 550 messages
Vous pouvez rénover votre lustre avec le matériel que vous recherchez, en petites bobines de fils de couleurs différentes, cuivre, blanc, marron ou noir chez Casto, ou un autre fournisseur à côté de chez vous, ou encore un "vieux" électricien. Cordialement.
22 décembre 2010 à 19:04
Réponses 2 aux problèmes électricité
Restauration Lustre
30 142 messages
Bonjour. Quelques adresses en question 10467.
22 décembre 2010 à 22:37
Réponses 3 aux problèmes électricité
Restauration Lustre
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Si vous résidez dans le 06 pas de problème sur Vintimille (XXmille) (Italie).
23 décembre 2010 à 18:19
Réponses 4 aux problèmes électricité
Restauration Lustre
Allez chez Girard Sudron à Paris, vous trouverez votre bonheur.
47, rue Tournelles - 75003 Paris
www.girard-sudron.com
08 juillet 2012 à 15:38
  • 1. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 2. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 3. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 4. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 5. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 6. Comment brancher un lustre au plafond
    N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
  • 7. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 8. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
    N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
  • 9. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
    N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
  • 10. Rénovation lustre faire passer fil électrique dans bras du lustre
    N°8543 : Bonjour, J'essaye de rénover un vieux lustre, mais je n'arrive pas à faire passer le fil électrique dans les bras du lustre. Il y a deux arrondis et dans le deuxième, le fil bloque. Existe-t-il un truc pour faire passer les fils...
>>> Résultats suivants pour : Restauration Lustre >>>
sapin de noel electricitecompteur electrique merlin gerinarmoire electrique schchanger fil fer a repasser
