Rénovation lustre faire passer fil électrique dans bras du lustre
8543
Questions Bricolage : Rénovation lustre faire passer fil électrique dans bras du lustre
J'essaye de rénover un vieux lustre, mais je n'arrive pas à faire passer le fil électrique dans les bras du lustre.
Il y a deux arrondis et dans le deuxième, le fil bloque.
Existe-t-il un truc pour faire passer les fils ?
12 juillet 2010 à 20:49
Réponse 1 Forum Electricite
mf06
mf06
709 messages
C'est normal : il faut aller à la pêche. Partez d'un côté en enfonçant un fil de fer (de longueur > au bras du lustre recourbé à son extrémité pénétrante; faire idem de l'autre côté.
Former un semblant de manivelle et faire tourner lentement jusqu'au crochetage et retirer en arrière lorsque le crochet est sorti. Il ne vous reste plus qu'un fil de fer dans le bras du lustre (vous avez aiguillé).
Accrochez le fil électrique (sans sur-épaisseur) et il va suivre et prendre la place du fil de fer (un câble de frein ou de dérailleur de vélo avec son embout arrondi en plomb serait passé du premier coup).
13 juillet 2010 à 10:09
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour, essayez avec un fil de pêche assez rigide comme aiguille.
13 juillet 2010 à 13:26
Réponse 3 Forum Electricite
Après 4 heures d'essais infructueux.
Mon problème était un tube de 4 mm.
Avec un coude à angle droit j'ai trouvé cette solution.
Prendre un câble de frein vélo, fondre le bout en plomb diamètre 2.5 mm.
Et eurêka, 2 minutes plus tard.
19 mars 2015 à 15:28
  • 1. Câblage lustre ancien
    N°1045 : Je possède un petit lustre ancien du 19ème (lustre à pampilles cristal 4 branches). Je désirerais le câbler. J'ai enlevé les fils en tissu qui passaient dans les branches. Le problème est de trouver une solution pour le...
  • 2. Faire câblage d'un palonnier en bois pour faire un lustre
    N°8164 : Bonjour, j'ai récupéré un palonnier en bois (ce qui servait pour les chevaux) et j'aimerais faire l'installation électrique pour en faire un lustre, mais, seulement je ne sais quel câblage mettre. Pourriez-vous me donner...
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 5. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 6. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 7. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 8. Branchement lustre connecter le fil rouge ou le fil noir
    N°5941 : Bonsoir, J'ai installé un lustre. Le lustre avait un fil noir, un fil blanc ainsi qu'un fil dénudé pour la terre. De la boîte du plafond sortaient un fil noir, un rouge et un blanc. J'ai branché le fil de terre directement sur...
  • 9. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
    N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
  • 10. Remplacer un lustre par une douille
    N°22126 : Bonjour. Nous effectuons des travaux dans un séjour, et avons souhaité remplacer un lustre par une douille. Une fois le raccordement effectué, nous avons remis l'électricité (disjoncteur général de la maison). Le...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation lustre faire passer fil électrique dans bras du lustre >>>
eclairage deco 02electricite saignee 03branchement eclairage cuisinerenovation electricite 002
