Problème VMC sans bloc moteur
Questions Forum Electricite : Problème VMC sans bloc moteur
Je suis copropriétaire d'un appartement qui possède deux bouches VMC dans cuisine et salle de bain.
Malheureusement, elles ne fonctionnent pas et aucune centralisation n'existe dans ce vieil immeuble.
Aucun bloc moteur n'est visible (même dans les combles...).
Le syndic n'a aucune réponse à me formuler si ce n'est qu'il n'existe pas de VMC globale au sein de l'immeuble.
Pouvez-vous me dire si une VMC peut uniquement se limiter à des bouches motorisées qui rejetteraient l'air directement dehors ? Dans ce cas, je n'ai pas à trouver de moteur mais seulement à changer les bouches...
A ce jour, les bouches sont cubiques avec une trappe que l'on peut ouvrir ou fermer à l'aide d'une ficelle ?
Merci pour vos éclaircissements.
12 juillet 2010 à 18:57
Conseil Dépannage 1 Electricite
oui il existe des bouches autonomes.
13 juillet 2010 à 10:10
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonjour. La circulation d'air semble naturelle (donc sans le M ni le C de VMC), sans aspiration centralisée. Il faudrait savoir si toutes les bouches des appartements d'une cage d'escalier de l'immeuble sont raccordées au même conduit (on peut espérer que non). Dans ce dernier cas, vous pourriez monter des bouches motorisés (extracteurs) sans risque que les voisins aient des arrivées d'air vicié chez eux. Donc, il y a une petite étude préalable à effectuer, peut-être monter en toiture pour repérer les conduits de ventilation (ou sonder chaque conduit à partir des appartements), ce qui pourrait ne pas avoir été fait. Il faut également des arrivées d'air frais, ventilation basse ou orifice à chaque fenêtre.
A suivre.
A suivre.
13 juillet 2010 à 09:18
Conseil Dépannage 3 Electricite
Merci beaucoup. Je vais donc chercher en ce sens.
14 juillet 2010 à 14:30
- 1. Problème VMC hygroréglable qui ne redémarre pas
- N°7717 : Bonjour, j'ai une VMC hygroréglable de 2005. Quand il y a une coupure de courant, elle s'arrête et ne se relance pas. Il faut que je la relance manuellement. De même quand elle fonctionne, elle aspire très peu (même quand elle...
- 2. VMC ne démarre pas seul
- N°19780 : Bonjour amis électriciens. Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle. Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple. Les 2...
- 3. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Moteur VMC neuve ne se met pas en route
- N°23221 : Bonjour. Je deviens chèvre ... Je viens d'acheter une VMC qui fonctionne très bien si je la branche sur une prise électrique de la maison. Mais quand je veux l'installer sous les combles à l'aide du câble d'alimentation de...
- 6. Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer
- N°18983 : Bonjour. J'ai un problème électrique sur une hotte de cuisine posée par Vogica (!) il y a 11 ans et dont je n'ai aucune référence, marque, etc. Ça commence bien !? :lol: Je n'ai plus d'alimentation qui arrive jusqu'aux...
- 7. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 8. VMC bruyante
- N°12458 : Bonjour, Étant nouveau membre j’espère que vous pourrez m'apporter vos idées. J'aménage mes combles et mon souci réside du bruit que génère ma VMC (simple flux) qui se situera au final dans la partie chambre à...
- 9. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 10. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
