Moteur VMC neuve ne se met pas en route
23221
Question Forum Électricité : Moteur VMC neuve ne se met pas en route
micicm
micicm
5 messages
Je deviens chèvre ... Je viens d'acheter une VMC qui fonctionne très bien si je la branche sur une prise électrique de la maison.
Mais quand je veux l'installer sous les combles à l'aide du câble d'alimentation de l'ancienne VMC (qui fonctionnait très bien depuis 30 ans mais avec beaucoup de bruit c'est pour ça que je la change) il ne se passe rien !!!
Je branche bien le neutre et la phase au bon endroit (bleu sur bleu et noir sur noir), il y a bien du courant dans le câble ... il ne se passe rien (pourtant je me suis pris une châtaigne en pensant qu'il n'y avait pas de courant dans le câble).
J'ai rebranché mon ancienne VMC sur ce câble ... RIEN !
Je suis complètement perdu, c'est une caméra cachée peut-être ...
Quelqu'un a une idée ? Merci.
10 décembre 2022 à 16:03
30 097 messages
Bonjour micicm. C'est simple, la tension phase neutre n'est pas présente (il est préférable d'utiliser une lampe témoin).
Non (il y a courant si des ampères circulent dans le câble ; courant = débit, tension = pression). Si vous avez ressenti une secousse, c'est qu'il y avait une tension entre votre main ou doigt et la terre à laquelle vous êtes relié par les chaussures. Il y a bien d'autres possibilités de ressentir une secousse. Comme vous n'avez pas pris de notes, il ne faut pas refaire l'expérience, mais voir exactement comment est alimenté la ligne qui alimente la VMC.
Une caméra cachée c'est peu probable, mais un des deux conducteurs non relié, c'est possible.
10 décembre 2022 à 23:39
micicm
micicm
5 messages
Merci beaucoup GL
D'accord, donc j'ai bien du courant, mais il ne peut pas alimenter un appareil électrique.
C'est sûrement le neutre qui a un souci non ?
J'ai vérifié le câble (3 x 1.5 rigide) tout du long, il est nickel apparemment.
Ce qui est fou, c'est que tout marchait jusqu'à ce que je débranche l'ancienne VMC et que je rebranche la nouvelle.
Je n'ai touché à rien...
Qu'est ce que je peux vérifier d'autre ? Changer le câble alors ?
Le problème est qu'il sort d'un boitier électrique avec au moins 50 câbles à l'intérieur ...
Merci pour vos conseils, bon dimanche.
11 décembre 2022 à 11:26
30 097 messages
Re.
Non, la règle consiste à établir le diagnostic sans changer quoi que ce soit au petit bonheur la chance.
Tout d'abord il faut identifier le départ de la ligne qu'on espère dédiée à la VMC, et voir où est la coupure.
Normalement la VMC est commandée par un commutateur en cuisine où ailleurs, qui permet de sélectionner petite vitesse et grande vitesse.
Il faudrait savoir si votre ancienne VMC fonctionnait ainsi ou non.
Le fait que vous ayez juste débranché l'ancien groupe puis reconnecté le nouveau n'apporte pas d'explication au dysfonctionnement actuel.
En admettant que la ligne soit identifiée, vous branchez une lampe témoin avec un très long fil entre la phase en sortie du DJ au tableau et le neutre dans les combles ; la lampe s'allume ou non. Supposons que non.
Puis même chose entre neutre de la ligne au tableau et phase dans les combles. Si la lampe s'allume le neutre est coupé.
On vous laisse chercher.
11 décembre 2022 à 13:27
micicm
micicm
5 messages
C'est très clair, merci GL !
11 décembre 2022 à 18:20
30 097 messages
C'est surtout pour vous éviter de faire des dépenses inutiles. Si possible, faites vous aider.
11 décembre 2022 à 23:06
micicm
micicm
5 messages
Je me pose quand même encore une question :
Si j'ai reçu une secousse et que visiblement le câblage n'achemine pas l'électricité convenablement, c'est que c'est forcément le neutre qui ne fonctionne pas, non ?
La secousse, elle est donnée par la phase, pas par le neutre ...
Si ? ça peut quand même être la phase qui dysfonctionne alors que le neutre est OK, et je reçois une secousse par le neutre ?
12 décembre 2022 à 15:08
30 097 messages
Re.
c'est que c'est forcément le neutre qui ne fonctionne pas non ?
Oui, c'est ce qui a été pressenti le 11 décembre 2022 à 13:27.
D'où les vérifications à effectuer, qui sont relativement simples
....et je reçois une secousse par le neutre ?
Non, car la ddp terre neutre est nulle en théorie (quelques volts en réalité).
On ne voit pas quelle peut être la cause de la rupture éventuelle du neutre lors du démontage.
En électricité on constate un défaut, on émet une hypothèse, et on la vérifie. Et ceci répété autant de fois qu'il faut.
12 décembre 2022 à 20:04
micicm
micicm
5 messages
Si d'autres ont un problème similaire, voici la solution : il y avait 2 disjoncteurs pour la VMC !
Un des deux avait sauté et je ne m'en étais pas aperçu car non seulement il n'était pas authentifié (étiquette vierge) mais en plus il se manœuvre à l'inverse des autres du tableau (ON en position basse et OFF en position haute).
Donc en quelque sorte, le problème venait du fait que mon tableau électrique n'était pas correctement renseigné, avec 2 disjoncteurs pour la VMC (sûrement pas normal ça ...).
Bonne soirée !
22 décembre 2022 à 14:51
30 097 messages
Bonjour micicm.
Non, et il ne peut y avoir de bonne hypothèse devant l'écran, on ne peut penser à une telle raison. Vous avez été persévérant.
Remettez de l'ordre quand même. Le montage est dangereux.
Il est placé à l'envers ? Incroyable ! Quels bricolages chez vous apparemment.
22 décembre 2022 à 19:17
  • 1. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 2. Mise en route moteur Leroy Somer LS71P
    N°18258 : Bonjour à tous. Je cherche à remettre en service une pompe de piscine, démontée il y a 10 ans qui fonctionnait parfaitement à cette époque. J'ai depuis récupéré le(s) condensateur(s) pour une autre utilisation et du...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 5. Vieux moteur électrique à remettre en route
    N°15763 : Bonsoir à tous, Voilà mon problème : j'ai récupéré il y a longtemps un vieux moteur. J'ai enfin trouvé une utilisation à celui-ci (montée/descente d'étagère dans mon atelier de mécanique). Le premier problème : je...
  • 6. Moteur VMC fait disjoncter
    N°1517 : Bonjour, sur un moteur de VMC j'ai démonté le condensateur qui paraissait défectueux. Mais le disjoncteur saute encore ; dois-je en conclure que le moteur est HS ? Celui-ci a été changé il y a 3 ans.
  • 7. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 8. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 9. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 10. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
>>> Résultats suivants pour : Moteur VMC neuve ne se met pas en route >>>
gaines electriquefournitures travaux electriquerenovation electriqueeclairage salle de bain
