Branchement d'un chauffe eau
Problème Electricite : Branchement d'un chauffe eau
Comment faire pour alimenter un chauffe-eau anciennement alimenté en 220 triphasé (4 fils et une terre) ?
J'ai un tableau électrique avec du 220 V (une phase, un neutre et une terre). Merci.
12 juillet 2010 à 18:43
Bonjour. A distance, il faut la notice de l'appareil. Sur place, il faut regarder s'il y a un schéma de raccordement dans l'environnement du bornier ; en l'absence de schéma, en regardant comment sont les branchements relatifs des résistances et du thermostat on doit pouvoir y arriver. On peut supposer que les 3 résistances étaient branchées en étoile avec neutre sur le 400 V, il faut désormais les brancher en parallèle sur le 230 V.
13 juillet 2010 à 09:23
Bonjour, vous êtes sûrs du 220V triphasé, ne serait ce pas 380V ; si votre chauffe eau est coupable, les schémas sont dans le couvercle du bornier. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:59
Solution et astuces des bricoleurs 3
Je ne savais pas qu'il pouvait exister des chauffe-eaux alimentés en 220 triphasé... peut-être dans les musées ou peut-être n'ont-ils jamais vu le jour... Je pense que vous voulez dire 380 triphasé.
Dans ce cas, pas de problème : le câblage en 220 monophasé doit être indiqué à l'intérieur du couvercle qui protège les connexions. Cordialement.
13 juillet 2010 à 21:08
- 1. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 2. Branchement chauffe-eau
- 3. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 5. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 6. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
- N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
- 7. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
- N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
- 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 9. Mise à la norme branchement chauffe-eau
- N°16475 : Bonjour, J'ai un petit chauffe eau électrique (75l) qui est branché sur une prise. Cette prise a une ligne directe vers le tableau. Je voudrais mettre ce branchement à la norme. Est-ce qu'il suffit de remplacer la prise...
- 10. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 11. Chauffe-eau monophasé branchement neutre
- N°21503 : Bonjour. Enedis est venu changer mon compteur électrique triphasé pour un monophasé. Puis j'ai acheté un chauffe-eau 200L monophasé. Mais les fils qui arrivent au chauffe-eau sont dépourvus du neutre. Questions :...
