Retour par le neutre
8545
FAQ electricite : Retour par le neutre
Toucher un conducteur neutre de branchement à un appareil présenterait un danger de "retour par le neutre".
Et cela, même si le fusible a été ouvert. Pouvez-vous me l'expliquer ? D'avance, merci
13 juillet 2010 à 16:44
30 014 messages
Bonjour. On peut tenter d'expliquer à condition que la formulation de la question soit plus précise.
"Retour par le neutre" est une expression qui telle quelle ne veut rien dire. Retour de quoi ?
14 juillet 2010 à 00:39
Solution 2 au problème electricite
C'est normal si la phase est restée branchée sur l'appareil. Car l'appareil fait conducteur.
Conclusion à la sortie du neutre de l'appareil on a la phase. Salutations. fab
14 juillet 2010 à 16:16
Solution 3 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je suppose un retour de courant ; le conducteur neutre étant un conducteur actif, toute intervention sur un équipement oblige, au préalable, une séparation de ce circuit sur tous ses conducteurs. Cordialement.
14 juillet 2010 à 18:40
Solution 4 au problème electricite
Bonjour, "Toucher un conducteur neutre".
Dans le sens pratique, vous me faites peur...
Avant de toucher aux conducteurs, on met le circuit hors tension.
Ce sont les règles minimales pour assurer sa sécurité et celles de ses proches.
Sans cela, vous allez droit dans le mur...
Dans le sens théorique, vous me faites peur aussi...
NON, on ne peut pas affirmer que l'on peut toucher un conducteur neutre sans risque ! Et ça ne sert à rien d'entrer dans le débat théorique.
ON VA FINIR PAR CROIRE QUE L'ÉLECTRICITÉ N'EST PAS DANGEREUSE..
Trop d'accidents sont arrivés comme cela par l'oubli de règles et par la mise en pratique de théorie comme cela.
15 juillet 2010 à 21:57
Solution 5 au problème electricite
Bonjour. Suite question 8545 : Un fusible ne coupe bien que la phase ? Et que fait un disjoncteur divisionnaire ?
En mettant mon tournevis testeur sur le neutre, il ne s'allume pas.
Et cependant, il y aurait un danger à toucher le neutre ? Merci d'avance pour votre réponse.
16 juillet 2010 à 10:23
Solution 6 au problème electricite
10 980 messages
Si vos fusibles sont anciens et qu'il n'y a pas de coupure bipolaire (phase + neutre), tous les neutres sont reliés ensembles au niveau d'une barrette.
Le fait de couper le fusible du circuit ne suffit pas pour que le neutre ne soit plus actif, puisqu'il est relié au neutre des autres circuits.
Donc idée dangereuse à proscrire.
16 juillet 2010 à 08:11
  • 1. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
    N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
  • 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Problème télérupteur avec coupure de neutre
    N°16072 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur au tableau avec coupure de neutre et 3 boutons poussoirs dans le couloir. Après avoir raccordé le télérupteur j'ai branché mon retour lampe là où il faut et dès que je branche mon...
  • 5. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 6. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
  • 7. Consommation sur un retour de neutre
    N°15269 : Bonjour. Y a-t-il une facturation supplémentaire sur un retour par le neutre. Problème interrupteur éteint j'ai des néons qui clignotent, et des ampoules basse consommation qui clignotent aussi. Est-ce que cela engendre...
  • 8. Problème électricité retour sur le neutre
    N°6524 : Bonjour, nous avons un souci. Interrupteur éteint, nos ampoules basse consommation clignotent (légèrement). En contrôlant nous avons une variation de 90V à 23V bouton éteint retour sur neutre ? Que faire et d'où peut provenir...
  • 9. Fils blanc neutre dans un disjoncteur pourquoi ?
    N°17134 : Bonjour tous le monde. Je viens de voir que dans ma boite électrique sur un disjoncteur double de 15A il y a un branchement du fils noir et du fils blanc sur un fils calibre 14-2... Pouvez vous me dire pourquoi car...
  • 10. Minuterie retour inter poussoir noir
    N°11286 : Bonjour, j'ai un petit doute sur la couleur d'un fil : je remplace ma minuterie et j'ai constaté que le retour de l'inter poussoir en neutre vers la minuterie est noir, je pensais que cette couleur était réservée à la phase....
>>> Résultats suivants pour : Retour par le neutre >>>
adaptateur douille baionnette douille e27changer fil et prise fer a repasserboite d encastrementvoiture electrique renault
