Problème électricité retour sur le neutre
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
6524
Problème Electricite : Problème électricité retour sur le neutre
Bonjour, nous avons un souci. Interrupteur éteint, nos ampoules basse consommation clignotent (légèrement).
En contrôlant nous avons une variation de 90V à 23V bouton éteint retour sur neutre ?
Que faire et d'où peut provenir ce problème en sachant que le tableau a été contrôlé et qu'il n'y a pas de problème au niveau de la terre.
25 octobre 2009 à 01:16
Réponse electricite 1
30 028 messages
Rappel cours d'élec. Cette question concernant l'éclairement résiduel phase coupée des lampes autres qu'à incandescence est récurrente (plusieurs fois par mois).
Ces lampes comprennent en tête une alimentation continue basique qui a la fâcheuse tendance, pour les modèles bas de gamme, à être sensible à la tension induite dans le fil de phase coupé par l'interrupteur.
Rappelons que le neutre est direct à la lampe et qu'en aucun cas, pour la sécurité et le respect de la norme, ce peut être la phase.
De même, ne jamais inverser phase et neutre en sortie de DJ modulaire.
Ce n'est pas un problème de terre. Certains préconisent de brancher un condensateur en parallèle avec chaque lampe pour "étouffer" la tension induite phase coupée ; bien que technologiquement correct, cela reste du bricolage.
Mieux vaut installer le bon produit initialement.
Pour ce qui concerne la mesure de la tension, voir la question 6391 où ce problème est traité.
25 octobre 2009 à 17:51
  • 1. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
    N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
  • 2. Retour par le neutre
    N°8545 : Toucher un conducteur neutre de branchement à un appareil présenterait un danger de "retour par le neutre". Et cela, même si le fusible a été ouvert. Pouvez-vous me l'expliquer ? D'avance, merci
  • 3. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 4. Problème de télérupteur
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Problème télérupteur avec coupure de neutre
    N°16072 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur au tableau avec coupure de neutre et 3 boutons poussoirs dans le couloir. Après avoir raccordé le télérupteur j'ai branché mon retour lampe là où il faut et dès que je branche mon...
  • 7. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
  • 8. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 10. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 11. Problème d'isolement retour tension
    N°20230 : Bonjour, Après le passage du diagnostic, j'ai un problème d'isolement sur un circuit que l'on va appeler circuit n°1. En plus de ce défaut, sur le circuit 2, quand le disjoncteur est coupé, le neutre débranché, 230...
>>> Résultats suivants pour : Problème électricité retour sur le neutre >>>
ampoule incandescence 03panne filiere electrique viraxbricovideoeclairage spot 03
