Remplacer mon va et vient qui date de plus de 30 ans
6523
Conseil Réparation électrique : Remplacer mon va et vient qui date de plus de 30 ans
Mon va et vient a plus de 30 ans je voudrais le remplacer. Mais voilà je me retrouve avec 7 fils : 2 rouges, 2 noirs, 2 gris et 1 marron. Comment faire ? Merci.
25 octobre 2009 à 11:09
Astuces 1 d'un internaute à cette question
30 099 messages
Un va et vient comporte 3 bornes (un commun et deux navettes). Il aurait fallu recâbler à l'identique. Si vous êtes perdu, appelez un ami expérimenté ou un professionnel.
25 octobre 2009 à 17:55
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Quelles sont les couleurs sur l'autre va et vient ? Tof
02 novembre 2009 à 21:20
  • 1. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 2. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
    N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
    N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer mon va et vient qui date de plus de 30 ans >>>
eclairage jardin 01interrupteurs anciensprises electriquedeco neon
