Spots de salle de bain qui gresillent
10533
Astuce FAQ électricité : Spots de salle de bain qui gresillent
les deux spots intégrés à mon meuble/lavabo de salle de bain se mettent à grésiller et l'intensité varie.
si je les éteints et rallume quelques minutes après, ils vont nickel. et ça ne se produit pas tous les jours.
de quoi cela peut provenir ? Merci.
22 décembre 2010 à 10:48
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 550 messages
Vos ampoules sont mal adaptées ? Connexions mal serrées ? Surchauffe des ampoules ? Des fantômes ? L'approche est difficile à voir. Cordialement.
22 décembre 2010 à 20:04
  • 1. Conseils emplacement spots salle de bain
    N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
  • 2. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 3. Spots salle de bain et norme 15-100
    N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
  • 4. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
    N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
  • 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 6. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 7. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 9. Installation de spots dans salle de bain
    N°9624 : Bonsoir, Je souhaite modifier mon éclairage actuel de salle de bain en remplaçant l'applique murale unique existante par la pose de plusieurs spots TBT (50W / 12V chacun) encastrés dans un faux plafond. Je me pose plusieurs...
  • 10. Ampoule spots salle de bain une broche
    N°17346 : Bonjour. Je me suis acheté une maison récemment et je n'arrive pas à trouver l'ampoule qui fonctionne dans ma salle de bain. Ce sont des spots encastrés. Les ampoules qui fonctionneraient ont toujours 2 broches au culot...
>>> Résultats suivants pour : Spots de salle de bain qui gresillent >>>
sapin de noel electriciteconnexion circuit meuleuseeclairage plan de travail cuisineled rouge verte jaune
