Problème VMC sous alimentation sur un circuit
Questions FAQ électricité : Problème VMC sous alimentation sur un circuit
Bonjour les experts...
Tout d'abord excusez-moi pour mon français. Je suis d'origine Britannique et donc je fais plein de fautes d'orthographe et de grammaire.
Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le remplacement d'une petite VMC (120mm) dans une salle de WC. Nous avons acheté notre maison il y a un an et la VMC n'a jamais fonctionné.
J'ai enlevé l'ancienne VMC (toute sale) et j'ai acheté un nouveau en grande surface de bricolage. Le nouveau VMC s'agit d'une VMC standard donc pas de timer).
Il parait que le circuit a déjà un timer : quand j'appuie sur l'interrupteur (va-vient) j'ai 3 minutes de courant qui passe par le ventilateur mais, et voici le problème, le courant qui passe est au maximum 190V et donc ça fait "buzzer" la VMC et non-pas tourner les lames.
Que dois-je faire ? S'agit-il d'un problème pour un électricien ou avez-vous pu régler vous-même ce genre de souci ?
14 novembre 2010 à 19:16
Conseil Réparation 1 Electricité
Bonjour. Votre description est claire. Il s'agit très certainement d'un extracteur et non d'une VMC.
Apparemment vous avez acheté un modèle standard et c'est dommage pour un usage en WC (il n'est peut être pas trop tard pour l'échanger contre un modèle temporisé).
Un extracteur temporisé est alimenté en permanence, son fonctionnement est temporisé si une borne est reliée à la phase coupée (par l'interrupteur ou le va et vient) du circuit lumière de la pièce.
Un extracteur standard est branché en parallèle avec la lampe.
Il faut bien regarder la notice, puis les raccordements effectués. L'anomalie concerne les 190 V, ainsi que le blocage de l'hélice (elle devrait tourner même avec cette tension - faites l'essai avec alimentation directe sur l'établi).
Mais vous dites que le circuit a un timer. Là est le doute car ce pourrait être un modèle à commutation électronique (sorte de relais statique), et les 190 V pourraient s'expliquer.
Conclusion : vous faites toutes les vérifications nécessaires, puis appelez un électricien qui mettra un peu d'ordre dans l'installation s'il y a besoin.
Mais la solution idéale consiste en ce que l'extracteur soit équipé d'office de la temporisation.
16 novembre 2010 à 19:42
- 1. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 2. Problème circuit dédié équipé d'un disjoncteur différentiel
- N°20665 : Bonjour. J'ai un circuit dédié à l'alimentation de mon chauffe-eau gaz (chauffage + eau chaude sanitaire). Depuis trois jours le disjoncteur différentiel (?) (c'est un Hager E 175 F1 33011 ; déclenchement à micro 5A ; 250...
- 3. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
- 4. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
- N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
- 5. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 6. Circuit d'alimentation électrique WC broyeur
- N°10255 : J'ai un tableau électrique conforme avec ses DDR et modules de protection des circuits électriques. Mais seulement, il m'en conseillait de rajouter un DDR 30mA uniquement pour le broyeur. Est-ce normal ? Merci. (03/12/10)
- 8. Problème branchement cumulus en même temps que vmc
- N°3614 : Je vais rentrer dans une nouvelle maison et on a essayé de brancher le cumulus sans résultat et en branchant la vmc, il se met en marche. Est-ce que c'est normal ? Le vmc fait un bruit pas possible par ailleurs. Merci d'avance.
- 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 10. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
