Problème branchement cumulus en même temps que vmc
3614
Fiches bricolage électricité : Problème branchement cumulus en même temps que vmc
Je vais rentrer dans une nouvelle maison et on a essayé de brancher le cumulus sans résultat et en branchant la vmc, il se met en marche. Est-ce que c'est normal ? Le vmc fait un bruit pas possible par ailleurs. Merci d'avance.
16 mars 2008 à 20:23
Conseils branchements électrique 1
Le cumulus ne se met en fonctionnement que pendant les heures creuses souvent la nuit.
17 mars 2008 à 02:43
Conseils branchements électrique 2
30 127 messages
La réponse est dans votre question. Il faut faire intervenir un professionnel qui pourra remettre de l'ordre dans l'installation, et la remettre au normes éventuellement pour que vous n'ayez pas les problèmes évoqués en 3613.
Conseils branchements électrique 3
Bonjour, je suis électricien. La vmc et le chaufe eau doivent avoir chacun leur alimentation à part, et ne doivent donc pas être ensemble. En effet, la vmc marche constamment alors que le chauffe eau marche pendant les heures creuses; il faut donc retirer une alimentation pour le chauffe eau.
Conseils branchements électrique 4
Ce type de branchement est associé à la norme Vivrelec depuis une dizaine d'années : en branchant VMC et cumulus sur le même circuit, il me semble que EDF souhaitait empêcher tout arrêt de la VMC, sous peine de ne plus avoir d'eau chaude, dans le but de garantir un renouvellement fixe et permanent de l'air de la maison.
Cela leur permet ainsi de prévoir précisément la consommation électrique de votre domicile,... et de s'assurer un revenu fixe de chauffage sur votre dos.
Indépendamment, il ne faut pas couper complètement la VMC, sous peine de moisissures, etc.
02 janvier 2009 à 02:39
Conseils branchements électrique 5
En réponse à la réponse 4 ce n'est pas pour se faire de l'argent sur votre dos, mais simplement pour être sûr que vous ne coupez pas votre VMC.
En effet avec le chauffage électrique la ventilation mécanique est obligatoire, de plus si vous la coupez vous perdez la garantie. Salutations. Jacques.
20 décembre 2010 à 10:40
  • 1. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 4. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
    N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
  • 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 6. Problème branchement VMC
    N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
  • 7. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
  • 8. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 9. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 10. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement cumulus en même temps que vmc >>>
travaux electricite saigneebranchement condensateur moteur 220schema branchement chauffe eau relais 175 hztravaux electricite 03
