Circuit d'alimentation électrique WC broyeur
10255
Conseil Réparation électrique : Circuit d'alimentation électrique WC broyeur
J'ai un tableau électrique conforme avec ses DDR et modules de protection des circuits électriques.
Mais seulement, il m'en conseillait de rajouter un DDR 30mA uniquement pour le broyeur.
Est-ce normal ? Merci. (03/12/10)
03 décembre 2010 à 20:27
Réponses 1 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, un conseil reste un conseil, ce n'est pas une obligation. Cordialement.
04 décembre 2010 à 12:14
Réponses 2 au problème électricité
Bonjour. Si votre circuit électrique broyeur est déjà protégé en amont par un différentiel 30mA, cela ne sert à rien (double emploi).
Par contre il faut impérativement qu'il soit protégé par un disjoncteur ou fusible.
04 décembre 2010 à 09:16
Réponses 3 au problème électricité
oui c'est normal car le broyeur est un gros consommateur.
GS
04 décembre 2010 à 13:51
Réponses 4 au problème électricité
Re bonjour. Les protections différentielles n'ont rien à voir avec les consommations ou la puissance des appareils (sauf dans le choix du calibre du modèle 25A-40A-63A). Donc voir réponse de l'internaute n°2. EE
04 décembre 2010 à 22:18
  • 1. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 2. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 3. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
    N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
  • 4. Problème VMC sous alimentation sur un circuit
    N°9893 : Bonjour les experts... Tout d'abord excusez-moi pour mon français. Je suis d'origine Britannique et donc je fais plein de fautes d'orthographe et de grammaire. Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le remplacement d'une...
  • 5. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 6. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
    N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
  • 10. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
>>> Résultats suivants pour : Circuit d'alimentation électrique WC broyeur >>>
pile electriqueschemas branchement intersecologie piles electriquefusible voiture electrique
