Type de broche 3 pins
20049
Question Forum Électricité : Type de broche 3 pins
Ludom75
Ludom75
5 messages
Quelqu'un connait le nom exact de cette broche 3 pins ?
Il s'agit de la connexion d'une sonde de température/humidité.
De plus savez-vous comment cela se câble (pince spéciale, etc. ?) ?
Je souhaiterais en effet rallonger le câble.
Merci beaucoup pour vos retours.
connecteur 3 broches inconnu
29 juin 2020 à 15:43
30 121 messages
Bonjour. Ce connecteur est spécifique et il ne sera pas possible d'en approvisionner. Le pas semble différent de 2,54 mm.
Le plus simple est de couper les conducteurs à 3 ou 4 cm puis de souder un petit câble en isolant les soudures avec de la gaine thermorétractable.
Regardez chez RS (ou Conrad) si ce connecteur est au catalogue. Le problème est qu'il doit y en avoir des centaines.
Il se peut que les conducteurs soient sertis sur les broches on ne sait trop comment.
Il se peut aussi que les broches soient clipsées dans le plastique, donc relativement indémontables.
Attendons d'autres avis.
29 juin 2020 à 17:13
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien,
La partie mâle du connecteur est certainement soudée à un circuit imprimé. D'après votre photo il semble que l'entraxe des contacts est de 2,54 mm ( 1/10 de pouce ) ce qui est tout à fait classique.
Il y a plusieurs modèles de connecteurs qui se ressemblent et avec la photo d'une seule face la tâche est ardue. Pourriez-vous mettre quelques photos de plus pour tenter d'identifier la bestiole ? titter
Ces connecteurs se vendent soit déjà équipés de fils soit en pièces détachées (voir les images jointes).
Le câble électrique est serti à la pince (petite pince à sertir) sur le contact, puis on glisse le contact dans le guide en plastique et un petit cliquet le verrouille.
Avec beaucoup de délicatesse en appuyant légèrement avec la lame d'un tournevis dans un des orifices rectangulaires visibles sur la photo et en exerçant une légère traction sur le fil, il est possible de le dégager de la partie blanche. Pour le remettre il faudra presque certainement recourber toujours avec délicatesse le petit cliquet afin qu'il remplisse à nouveau sa fonction de verrou.
Si vous démontez le vôtre, pensez à bien noter la position des câbles (couleurs) du connecteur. shy
Vous dites qu'il s'agit d'une sonde de température/humidité ... et que vous désirez rallonger le câble...
De quel appareil provient ce connecteur ? Pourquoi vouloir rallonger le câble ?
De combien voulez-vous rallonger le câble ?
Bien souvent les capteurs de température à 2 fils sont basés sur une mesure de résistance (sauf avec les thermocouples mais c'est une autre histoire), rajouter une longueur de câble rajoute une résistance (dépendant de la longueur (Loi de Pouillet).
Ceci pourrait fausser les mesures. Pour l'humidité la mesure est bien souvent capacitive et là aussi un câble plus long peut fausser les mesures.
"Température, humidité ... les martiens ne connaissent pas l'humidité puisque sur Mars l'eau se trouve presque toujours sous forme solide !"
ab
29 juin 2020 à 17:30
Ludom75
Ludom75
5 messages
Merci à tous pour vos retours.
Bien cordialement.
03 décembre 2024 à 16:44
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Pose différentiel de type A au départ et de Type AC sur chaque ligne
    N°18763 : Bonjour, Je souhaite sécuriser davantage mon tableau électrique. Dans l'installation il n'y a pas d'interrupteur différentiel sur chaque ligne et il y en a seulement de type AC. Je souhaite : - Poser interrupteur...
  • 4. Problème broche de terre noircie
    N°10330 : Bonjour, je procède à l'analyse de mon installation à l'aide d'une pince multimetrix (achetée suite à un conseil sur ce forum, merci :). Je repère actuellement les masses de mes PC et je vérifie qu'elles sont bien reliées...
  • 5. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 6. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
  • 7. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 8. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 9. Choix entre différentiel 30mA type AC ou type A
    N°5526 : Bonsoir. Je voudrais remplacer un différentiel car l'ancien différentiel ne se déclenche pas en appuyant sur le bouton T. J'ai mis une lampe entre phase et terre et il se déclenche. Est-ce important ? Quel différentiel...
  • 10. Combien de disjoncteur de type A et de type AC ?
    N°23909 : Bonjour, Je prévois de refaire mon tableau électrique. Ayant une maison assez grande et un projet de garage / atelier je prévois de partir sur un tableau de 4 rangées. Je sais que la norme impose au minimum un...
>>> Résultats suivants pour : Type de broche 3 pins >>>
