Zéro entre phase et neutre
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
24105
Question Forum Électricité : Zéro entre phase et neutre
Mip
Mip
2 messages
Je viens de mettre en service deux lignes seulement depuis mon tableau électrique.
J’ai en principe bien respecté les branchements de neutre, phase et terre.
La première ligne fonctionne correctement.
La seconde ligne sort bien du 239V au niveau du disjoncteur mais bizarrement j’obtiens 0V en bout de ligne.
Entre phase et terre 239V et entre neutre et Terre 239V.
J’ai beau revérifier tout semble OK niveau connections.
Votre aide me sera précieuse.
Merci d’avance.
Michel
08 juin 2023 à 10:00
30 042 messages
Bonjour Michel.
La solution vous appartient.
Une ligne comprend deux conducteurs. On peut la vérifier à chaque extrémité avec une lampe témoin à incandescence.
On peut aussi vérifier la continuité des conducteurs, totalement débranchés, avec un ohmmètre.
Par exemple, on shunte l'origine, on relie l'ohmmètre aux deux extrémités, il devrait indiquer 0 ou pas loin.
Puis on fait de même avec chaque conducteur, quitte à utiliser un long fil.
Ici, on pencherait plutôt pour une coupure du conducteur de neutre.
Un voltmètre numérique est sujet à des indications erronées dans ce cas de figure (tensions induites). C'est pourquoi on préfère la lampe témoin.
Il faut recommencer différemment.
08 juin 2023 à 11:17
Mip
Mip
2 messages
Merci GL pour vos explication qui prennent sens.
Toutefois j’ai entre temps fini par trouver d’où venait le problème.
On pourrait dire que c’est avant tout une histoire de mauvaises lunettes.
09 juin 2023 à 00:54
30 042 messages
Bonjour Michel.
Cela arrive quelquefois. Votre problème n'était pas bien compliqué.
Une affaire de réglée.
09 juin 2023 à 09:42
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 4. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 5. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
    N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 8. O ohm entre phase et neutre sur tableau électrique
    N°19767 : Bonjour en tentant de repérer quel disjoncteur correspond à quelle prise j'ai, disjoncteur général coupé, - ouvert tous les disjoncteur individuels (coupe phase uniquement avec fusible, le neutre est commun sur un bornier)...
  • 9. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 10. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
>>> Résultats suivants pour : Zéro entre phase et neutre >>>
tableau electrique probleme lumierebricovideo ampoule de projectiontableau electrique hager tableau porte fusible porcelaine
