Raccorder câble 3G avec 3 fils rigides et wagos
25937
Question Forum Électricité : Raccorder câble 3G avec 3 fils rigides et wagos
NOOB13
NOOB13
67 messages
Puis-je raccorder un câble 3G avec 3 fils rigides et des Wagos ?
Dans une gaine, vaut-il mieux mettre des fils rigides ou un câble 3G 2,5 ?
Merci par avance.
06 octobre 2024 à 01:21
REV78
REV78
31 messages
Ben je dirai oui mais Wago avec levier.
Perso, dans une gaine, je préfère des fils rigides ne serait-ce pour une question de coût mais je pense que le 3G est autorisé.
06 octobre 2024 à 10:57
NOOB13
NOOB13
67 messages
D’accord merci.
06 octobre 2024 à 11:49
10 997 messages
Je ne sais pas ce que vous appelez des fils rigides ? Des conducteurs simple type H07-VU ?
Quand au câble 3G, cela existe en rigide (R2V par exemple) en souple (H07-RNF par exemple)
Si vous raccordez rigide et rigide ensemble vous pouvez utiliser des Wago 2273 ou 221
Mais s'il y a du souple quelque par, obligatoirement Wago 221.
Pour la gaine si c'est en extérieur obligatoirement du câble.
Si c'est en intérieur câble ou fils, mais préférence aux fils, plus facile à faire, à remplacer et moins cher.
06 octobre 2024 à 12:57
  • 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 2. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 3. Fils h07vu r02v 1g 2g 3g
    N°3345 : Bonsoir. Je cherche à comprendre la différence qui il y a entre les fils électriques : h07vu, r02v et 1g-2g-3g. Merci.
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Fils électriques rigides ou flexibles
    N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
  • 6. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 7. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 8. Conseils raccordement câble de liaison
    N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
  • 9. Câble électrique 4G et 3G
    N°25423 : Bonjour, Nous souhaitons installer un robot tondeuse et pour cela, nous avons besoin d'une prise extérieure. Auparavant, nous avions un cabanon avec un mini compteur électrique et nous avons conservé l'arrivée électrique....
  • 10. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder câble 3G avec 3 fils rigides et wagos >>>
bricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolagefils electriqueforums bricovideo
