Câble électrique 4G et 3G
25423
Question Forum Électricité : Câble électrique 4G et 3G
Pogo
Pogo
Nous souhaitons installer un robot tondeuse et pour cela, nous avons besoin d'une prise extérieure. Auparavant, nous avions un cabanon avec un mini compteur électrique et nous avons conservé l'arrivée électrique. Le câble électrique est en 4G.
Nous sommes allés chez LM aujourd'hui et on nous a conseillé de passer en 3G car nous devons déplacer l'arrivée électrique de 25m. On nous a fait acheter un câble 3G, une boîte de dérivation pour relier le câble 4G et 3G via des wagos, du gel pour le remplir, un fourreau rouge et une prise extérieure. On nous a également conseillé de jointer l'arrivée électrique avec du gel.
Nous nous demandons donc s'il est possible de passer du câble 4G au 3G. Et si j'ai bien compris, il suffit de raccorder une phase et la terre via un wago. Et il faut mettre un autre wago pour les 2 autres phases du câble 4G.
Au final, dans la boîte de dérivation, il y aura 2 wagos : un pour relier une phase et la terre du câble 4G au câble 3G, mais où dois-je brancher le neutre ? Et un autre wago pour recevoir les 2 autres phases du câble 4G.
J'espère ne pas vous embêter avec toutes ces questions, mais nous ne sommes pas très calés en la matière.
Je vous remercie par avance.
09 avril 2024 à 20:27
30 129 messages
Bonjour Pogo.
On ne va pas dire non.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/branchement-robot-tondeuse.html
Comme vous n'avez qu'une prise un câble 3G suffit, issu d'un DJ dédié sur le tableau de répartition.
Pour éviter la coupure du fil, voir ici : http://www.forum-electricite.com/cable-peripherique-dans-gaine-icta.html
09 avril 2024 à 23:03
  • 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 2. Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène
    N°7003 : Bonsoir, je suis électricien mais je me pose malgré tout une question. Je vous explique je suis technicien son et lumière pour une troupe de théâtre amateur et j'aimerai faire un pont d'éclairage avec un Cablofil (6 m de...
  • 3. Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²
    N°10676 : Bonsoir. Quelle est la puissance maximum acceptable en watts pour un câble de 3G 2,5 mm², sachant que la charge est résistive : multi-lampes tungstène ou halogènes avec transformateurs 220/12 volts. Merci.
  • 4. Utiliser un câble 3g 2 5mm2 à la place d'un câble H05RRF
    N°5420 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux utiliser un câble 3g 2.5mm2 IEC 60502 90° 0,6/1kV à la place d'un câble H05RRF pour raccorder une cuisinière gaz/électrique (3 foyers gaz + 1 foyer et four électrique) sur une prise de...
  • 5. Raccorder câble 3G avec 3 fils rigides et wagos
    N°25937 : Bonjour à tous. Puis-je raccorder un câble 3G avec 3 fils rigides et des Wagos ? Dans une gaine, vaut-il mieux mettre des fils rigides ou un câble 3G 2,5 ? Merci par avance.
  • 6. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
  • 7. Quelle type de goulotte pour un simple câble 3G 4mm²
    N°11550 : Bonjour, voilà je dois tiré un câble d'alimentation du tableau de distribution à une PAC (pompe à chaleur) celui-ci étant du 3G 4mm². Je voudrais le faire passer dans une goulotte qui soit la plus petite possible mais...
  • 8. Câblage permutateur câble 5G 1.2 et arrivée câble 3G 1.5
    N°23780 : Bonjour, Je souhaiterais savoir comment câbler un permutateur avec un câble 5G 1.2 et une arrivée d'un câble 3G 1.5 avec une boîte de dérivation. Pouvez-vous m'indiquer comment procéder ? Merci d'avance.
  • 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 10. Choisir câble électrique 3G pour le passer en aériensur 22 m linéaires
    N°7689 : Bonsoir à tous. Un ami désirerait remplacer une alimentation électrique entre une maison et une grange. Celle actuelle se compose de deux fils aériens tendus entre deux isolateurs à chaque extrémité. La distance est de 22...
>>> Résultats suivants pour : Câble électrique 4G et 3G >>>
ampoule incandescenceampoules electriqueinstallation electrique cuisineprobleme tableau electrique 0
