Courant entre phase et neutre avec 500mA débranché
Question Problèmes Électrique : Courant entre phase et neutre avec 500mA débranché
J'ai un souci sur mon installation électrique en triphasé 3x230v en maison individuelle.
Le 500mA tombe régulièrement, Enedis l'a changé hier.
- Un de mes 30mA ne saute pas avec un testeur de différentiel. je l'ai remplacé, même problème.
La terre est pourtant bonne 3ohms sur la prise sur laquelle je branche le testeur.
- Le 500mA est débranché et n’alimente plus le tableau.
J'ai pourtant toujours 50v entre une des phases et le neutre dans mon tableau électrique.
J'ai déconnecté le chauffe eau, la pompe à chaleur susceptibles d'avoir des condensateurs, mais toujours 50v.
Avez vous une idée ?
Vincent.
Vincent.
09 avril 2024 à 14:05
Bonjour Vincent. Il va falloir être beaucoup plus précis et employer le vocabulaire exact.
Vous mentionnez un 500 mA. Ne serait-ce pas le disjoncteur différentiel de branchement, dont il n'est pas certain que ce soit le capteur différentiel qui déclenche ?
Cet interrupteur différentiel 30 mA déclenche-t-il lors d'un appui sur le bouton test ?
Citation :Ce pourrait-être 3 × 400 V. On exprime toujours les tensions composées.
Citation :On suppose qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA. On ne sait pas comment vous le testez, sauf si l'appareil que vous utilisez établit une liaison phase ou neutre terre.
Citation :Si votre habitat fonctionne normalement, vos mesures demandent à être affinées.
Citation :Non car vos essais ou descriptions manquent de clarté. Il faut mieux définir les symptômes.
Citation :Le technicien n'a pas cherché à savoir si l'appareil était braiment en défaut, d'après ce que vous écrivez.
Citation :On ne comprend pas ce que vous faites. On ressent une certaine improvisation, ou un manque de méthode.
09 avril 2024 à 15:47
- 1. Phase neutre sens du courant
- N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Phase et neutre inversés dans une prise de courant
- N°5256 : Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ? Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
- 5. Courant sur fil neutre et fil phase
- N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 8. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 9. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 10. Phase à la terre défaut éclairage
