Profil du membre vincejuni
Membre inscrit vincejuni sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Bonjour merci pour votre réponse !
Il y a bien un différentiel 30mA, mais c'est son disjoncteur individuel 10A qui saute.
Le problème est apparu d'un coup.
J'ai nettoyé la carte qui semblait pas trop mal.
Lorsque je déconnecte l'arrivée de courant au niveau du moteur, je peux réenclencher le disjoncteur 10A. J'élimine donc un problème sur la liaison entre le tableau et le moteur.
Le fusible du moteur est en bon état.
Par contre au niveau du transfo au primaire je relève une résistance de 10 ohms.
Si j'applique mes quelques notions datant du lycée ou du collège :
I = U / R -> I = 22A (normal que ça disjoncte)
Alors que je devrais avoir :
I = P / U -> I = 125/220 = 0.57A
R = U / I = 220 / 0.57 = 386 Ohms
Mais peut-être que je fais une erreur dans mes calculs.
Merci pour votre retour !
Vincent
Vincent
14 avril 2024 à 10:07
Je ne peux plus réenclencher le disjoncteur du moteur de mon portail électrique.
Je soupçonne le transformateur car des araignées y ont fait leurs nids.
C'est un TRA-S-1025 (cubique)
125VA
50-60HZ
PRIMAIRE : 0/230V
SECONDAIRE : 0/22V
Comment savoir s'il est en court-circuit au primaire ?
Puis-je le contrôler en mesurant la résistance ? Si oui, quelle résistance doit-on mesurer ?
Vincent
125VA
50-60HZ
PRIMAIRE : 0/230V
SECONDAIRE : 0/22V
Vincent
13 avril 2024 à 15:24
J'ai un souci sur mon installation électrique en triphasé 3x230v en maison individuelle.
Le 500mA tombe régulièrement, Enedis l'a changé hier.
- Un de mes 30mA ne saute pas avec un testeur de différentiel. je l'ai remplacé, même problème.
La terre est pourtant bonne 3ohms sur la prise sur laquelle je branche le testeur.
- Le 500mA est débranché et n’alimente plus le tableau.
J'ai pourtant toujours 50v entre une des phases et le neutre dans mon tableau électrique.
J'ai déconnecté le chauffe eau, la pompe à chaleur susceptibles d'avoir des condensateurs, mais toujours 50v.
Avez vous une idée ?
Vincent.
Vincent.
09 avril 2024 à 14:05
Si j'avais compris le mode de fonctionnement avant je n'aurais pas acheté cet appareil !
En effet, doivent tourner en même temps, la pompe, le régulateur de sel et le régulateur de PH.
Les trois sont donc branchés sur une même horloge journalière.
Mais le régulateur de vitesse ne peut pas être branché sur cette l'horloge.
Je me retrouve donc avec deux horloges que je ne vois pas comment synchroniser.
Existe-t-il un variateur que je peux brancher sur le horloge ?
Merci !
Merci !
30 mars 2024 à 16:19
Je viens de comprendre grâce à vos messages.
La pompe ne doit plus être alimentée par le triphasé d'origine (celui venant de la maison) mais par celui émis par le variateur.
J'avais dans un premier temps essayé de brancher la pompe en triangle avec le triphasé d'origine. Grosse erreur !
30 mars 2024 à 14:41
Je vais essayer d'être plus clair !
Mon voisin se plaint du bruit de la pompe de ma piscine. Elle n'est pas très bruyante, mais c'est vrai qu'à 10m il y a un fond sonore.
J'ai découvert qu'il existait des variateurs de vitesse pour réduire la vitesse de la pompe, qu'on gagnait ainsi de précieux db !
J'ai donc acheté ce modèle :
https://www.produitspiscine.fr/products/inverseur-de-pompe-pisicne-isaver-1-1-tri
Mon installation de piscine (la pompe) est en triphasé 3x230v.
Ma pompe fonctionne actuellement en étoile.
Le guide (succinct) de branchement du variateur indique (sur la page en anglais seulement - rien n'apparait sur la page en français) qu'il faut que la pompe soit branchée en triangle.
J'ai donc tenté de la brancher (avant même de brancher le variateur) en triangle, mais le magnéto thermique saute au bout de 12 ou 15 secondes.
J'ai compris que ma pompe ne supportait pas ce branchement.
Mais est-il possible de brancher tout le même ce variateur ?
Merci !
Merci !
30 mars 2024 à 10:57
Bonjour et merci pour vos réponses.
Ma pompe ne peut donc pas être montée en triangle.
J'ai acheté ce variateur de fréquence que bon nombre de gens ont installé sur du triphasé :
Peut-être peut-il être montée sur ma pompe en étoile, mais il y a un Warning sur la notice (en version anglaise uniquement par sur la page en français) comme quoi ça doit être branché en triangle....
Merci pour votre efficacité dans cette affaire.
30 mars 2024 à 09:38
Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide.
Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v).
Pour se faire la variateur doit être branché sur la pompe qui doit être branchée en triangle.
Premier problème, ma pompe fonctionne très bien en étoile, mais simplement la passer en triangle, ça disjoncte au bout d'une dizaine de secondes de fonctionnement.
Est-il bien possible de la passer en triangle sans modification ?
Merci. Vincent
Merci. Vincent
29 mars 2024 à 19:03
