Problème transformateur portail électrique
Question Forum Électricité : Problème transformateur portail électrique
Je ne peux plus réenclencher le disjoncteur du moteur de mon portail électrique.
Je soupçonne le transformateur car des araignées y ont fait leurs nids.
C'est un TRA-S-1025 (cubique)
125VA
50-60HZ
PRIMAIRE : 0/230V
SECONDAIRE : 0/22V
Comment savoir s'il est en court-circuit au primaire ?
Puis-je le contrôler en mesurant la résistance ? Si oui, quelle résistance doit-on mesurer ?
Vincent
125VA
50-60HZ
PRIMAIRE : 0/230V
SECONDAIRE : 0/22V
Vincent
13 avril 2024 à 15:24
Bonjour Vincent. Votre description est trop succincte.
Un transformateur 125 VA est déjà un gros modèle ; où est-il placé, et comment la ligne qui l'alimente est-elle protégée (disjoncteur ? calibre ? protection différentielle 30 mA ?) ?
Le disjoncteur peut-il être ré-enclenché si la ligne est débranchée ?
Il faut se méfier des divers vers qui peuvent court-circuiter l'arrivée secteur sur une carte et qui se transforment en matière carbonisée bien conductrice.
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ?
La carte possède un ou des fusibles ; il faudrait voir s'ils sont en état.
Si vous n'avez jamais fait de manipulations de ce type, il vous sera difficile d'effectuer un diagnostic, voire une remise en état.
Citation :Un court-circuit est improbable.
13 avril 2024 à 23:33
Bonjour merci pour votre réponse !
Il y a bien un différentiel 30mA, mais c'est son disjoncteur individuel 10A qui saute.
Le problème est apparu d'un coup.
J'ai nettoyé la carte qui semblait pas trop mal.
Lorsque je déconnecte l'arrivée de courant au niveau du moteur, je peux réenclencher le disjoncteur 10A. J'élimine donc un problème sur la liaison entre le tableau et le moteur.
Le fusible du moteur est en bon état.
Par contre au niveau du transfo au primaire je relève une résistance de 10 ohms.
Si j'applique mes quelques notions datant du lycée ou du collège :
I = U / R -> I = 22A (normal que ça disjoncte)
Alors que je devrais avoir :
I = P / U -> I = 125/220 = 0.57A
R = U / I = 220 / 0.57 = 386 Ohms
Mais peut-être que je fais une erreur dans mes calculs.
Merci pour votre retour !
Vincent
Vincent
14 avril 2024 à 10:07
Bonjour Vincent.
Au collège tous les récepteurs sont des résistances dites linéaires, car la loi d'Ohm est applicable.
Par contre, au lycée, suivant les sections, les récepteurs sont à la fois résistifs et inductifs essentiellement, et alimentés en courant alternatif sinusoïdal de fréquence 50 Hz. Et ce n'est plus U = R.I qui est applicable, mais U = Z.I, Z étant appelé impédance.
On vous laisse réviser l'impédance d'un circuit R L série.
Quand on approfondit un peu plus le schéma équivalent d'un transformateur, on y trouve des éléments résistifs et inductifs qui modélisent le fonctionnement à vide et en charge, avec les différentes pertes.
Tout cela pour signifier que votre mesure à l'ohmmètre montre simplement que l'enroulement primaire n'est pas coupé.
On ne sait s'il y a un fusible au primaire et un autre au secondaire. Une inspection visuelle et la consultation de la notice pourrait répondre à cette question. Cela est donc à voir.
Au secondaire il peut y avoir un pont de diodes qui, si des diodes sont en court-circuit, peuvent déclencher le DJ 10 A, mais aussi, normalement, un fusible sur la carte.
Il faudrait voir s'il y a un voyant sur la carte qui signale la présence tension continue. Mais cela est illusoire, vu que la carte ne fonctionne pas.
Il faut donc investiguer au niveau du transformateur, mais surtout ce que le secondaire alimente.
L'autre erreur commise est l'estimation de l'intensité primaire. 125 VA est la puissance apparente nominale. Rien ne dit que le transformateur travaille aux limites. Peut-être que la charge demandée au secondaire ne demande que 60 VA au primaire. Donc au plus le transformateur peut absorber 125 VA, mais il peut travailler à beaucoup moins.
Citation :Eh oui, mais c'est normal.
14 avril 2024 à 14:33
- 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 2. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
- 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 4. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 5. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 6. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
- N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
- 7. Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail
- N°14239 : Bonjour, J'ai un petit problème avec le transfo 12v qui alimente la carte électronique de mon portail électrique, mon transfo a lâché et je voudrai le remplacer par celui là (en photo). Suite au branchement de ce...
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 10. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
