Rallonger un câble 0.75mm² d'un ventilateur avec autre câble 1.5mm²
8766
Conseils astuce d'électricité : Rallonger un câble 0.75mm² d'un ventilateur avec autre câble 1.5mm²
Bonsoir
Je souhaite allonger le câble d'un ventilateur. Ce câble fait 0.75mm² et la rallonge, 1.5mm².
Puis-je les connecter à l'aide d'un domino ? Quelles en sont les conséquences, quels sont les risques ?
Merci
04 août 2010 à 22:58
Conseils 1 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, oui avec boîte de connexion. Cordialement.
05 août 2010 à 22:24
Conseils 2 Dépannage
Bonjour. Si vous pouvez ouvrer votre ventilateur, changer le câble, à la bonne longueur, avec une fiche 2P +T.
DB
07 août 2010 à 13:45
  • 1. Comment rallonger câble edf 25 carré
    N°4171 : Bonjour, Un voleur a coupé mon câble edf qui arrive dans mon vide sanitaire... Je me retrouve donc avec mon câble 25 carré trop court de 2 mètres. Je souhaite donc le rallonger sachant que le raccord sera dans mon vide...
  • 2. Rallonger un câble d'une section de 25 carré
    N°3977 : Bonjour, je viens de passer un câble de 25 carré sur une longueur de 63 mètres, mais voilà il est trop court. Il me manque 3 mètres pour arriver jusqu'au tableau électrique. Ma question est de savoir si il est possible de le...
  • 3. Rallonger câble ROV2 en 16mm² depuis compteur
    N°20051 : Bonsoir à toutes et à tous, J'ai besoin d'aide svp !!! :cry: Je suis en train de réaliser l'alimentation électrique de mon garage, situé à une quarantaine de mètres de ma maison. Pour ce faire, j'ai prévu une...
  • 4. Rallonger un câble électrique pour électroménager
    N°2802 : Comment rallonger un câble (3x2.5mm) ? Il me manque environ 1 mètre de longueur pour arriver à une prise électrique qui va alimenter un sèche linge ou un lave linge. Puis-je utiliser un domino ? Merci
  • 5. Rallonger un câble sous carrelage par soudure
    N°7072 : Bonjour, est-il possible de rallonger un câble passant sous du carrelage par une soudure + gaine thermo ? Le câble passe dans de la gaine de ce type : Gaine électrique. (source image :...
  • 6. Rallonger câble électrique 220 volts avec une boîte de jonction
    N°11059 : Bonjour, pour déplacer un câble électrique 220 volts est-il légal (norme) de le rallonger avec une boîte de jonction ? Merci. (21/01/11)
  • 7. Rallonger un câble de terre
    N°8249 : Bonjour. Puis je rallonger un câble de terre a l'aide d'une barrette de mesure entre les deux brins ? J'arrive à 2m de la barrette existante. Merci. bm PS ! le consuel doit passer donc la question est plus normative que du domaine...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 10. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : Rallonger un câble 0.75mm² d'un ventilateur avec autre câble 1.5mm² >>>
lampe basse consomationelectricite saignee 03douille b22 laitonfusible
