Profil du membre roro1111
Membre inscrit roro1111 sur le forum Électricité
roro1111
Supposons qu'on ait choisi les barres convenables pour le courant utilisé, comment choisir la taille et la dimension des vis de fixation des barres entre elles ? Y a-t-il une norme à utiliser pour choisir les vis de fixation des barres ou bien l'importance réside-t-elle non pas avec la taille des vis (6 mm, 8 mm, 10 mm ou autre) mais avec le serrage obtenu des barres ?
08 juin 2023 à 22:25
forum consulter ce sujet Tableau électrique à jeux de barres importance distance
J'ai une question à propos des barres en cuivre utilisées à l'intérieur des tableaux électriques.
Soit 3 barres plates de largeur 80 mm et d'épaisseur 10 mm montées à une distance de 2 cm entre elles au même niveau de hauteur.
Est-ce que cette distance est petite et interdite ou bien n'a pas d'importance, à condition bien sûr que ces 3 barres ne se touchent pas ensemble ?
Ou bien y a-t-il une norme à respecter ? La tension entre 2 barres est de 400 V.
tableau électrique à jeux de barres
Pour une barre de 25*8 mm, combien de vis de 6 mm ou 8 mm peut-elle supporter pour la fixer ?
Est-ce que 2 vis de 6 mm ou 1 vis de 8 mm ou quoi et comment savoir ça ? Y a-t-il des normes pour le choix des vis concernant la barre utilisée ?
07 juin 2023 à 23:02
Moi je veux savoir les formules utilisées pour obtenir la section convenable d'un câble électrique pour un courant, longueur et chute de tension données et non pas en utilisant des tableaux ou des abaques.
06 novembre 2022 à 16:42
forum consulter ce sujet Calculs section câble électrique pour installation
Comment savoir la section de câble électrique qu'il faut utiliser dans une installation donnée en utilisant des formules et des calculs sans utiliser les abaques ?
29 octobre 2022 à 22:06
