Un seul interrupteur salle de bains 2 prises de commandes et une lampe
Problèmes Forums Electricite : Un seul interrupteur salle de bains 2 prises de commandes et une lampe
Bonsoir. Un seul interrupteur commande 2 prises commandes et une lampe dans une salle de bains.
Est-ce légal lors d'une location ? Merci d'avance.
29 août 2009 à 00:34
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonsoir, bien que les circuits "prises commandées" soient assimilés à des circuits éclairage, il n'est pas normal que cet inter commande également une lampe ; de plus il est bien marqué qu'un inter ne peut commander que 2 prises qui doivent être dans la même pièce. Cordialement.
29 août 2009 à 22:20
Astuces 2 d'un internaute à cette question
S'agit-il d'un meuble de toilette avec prise et éclairage raccordé sur l'arrivée prévue pour un éclairage au dessus du lavabo par exemple ? Dans ce cas c'est correct. Dans le cas contraire voir réponse 1. ASFP
30 août 2009 à 12:24
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Si vos prises (rasoirs) et votre éclairage font parties d'un meuble miroir, d'une petite armoire lumineuse ou simplement d'une linolite (tube incandescent) c'est normal, sinon non, car la norme stipule qu'éclairage et prises ne doivent pas être sur un même circuit.
Bon bricolage (courant coupé).
05 juin 2011 à 11:41
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
- N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
- 5. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
- 6. Norme NFC 15-100 un seul circuit électrique peut-il alimenter des prises
- N°20707 : Bonjour à toutes et à tous. Questions concernant la norme électrique récente (NF C 15-100 est-elle la plus récente ?) 1) Pour prises de courant : Un seul circuit électrique de départ du tableau électrique peut-il...
- 7. Disjoncteur différentiel et lampe salle de bains
- N°23101 : Bonjour. Je suis JB, mes connaissances en électricité ne sont pas très grandes mais je peux faire quelques branchement. le circuit électrique est celui d'une maison construite dans les années 70, a peu près aux normes...
- 8. Problème branchement sur interrupteur double
- 10. Plusieurs interrupteur différentiel salle de bains
- N°24078 : Bonjour. J'ai une salle de bains dans laquelle suite à une rénovation les circuit électriques se répartissent comme suit : - 1 circuit spécifique Lave linge (disjoncteur 20A) et 1 circuit spécifique sèche linge...
