Déporter un interrupteur d'allumage de spot de piscine
Astuce FAQ electricite : Déporter un interrupteur d'allumage de spot de piscine
Lors de l'installation de ma piscine, l'interrupteur pour l'allumage du spot immergé a été installé sur le coffret après ce qui me semble être un transformateur (l'inter est une simple bascule comme on en utilise en électronique).
Pour des raisons d'accessibilité, je souhaite déplacer cet interrupteur, mais le fil utilisé dans le coffret me semble bien fin (type 0,75 comme utilisé en électronique).
N'y-t-il pas des problèmes de distance et de puissance à prendre en compte pour déplacer cet interrupteur ? Dois-je le faire avec la même section de fil ? Puis-je (ou dois-je) utiliser du fil "plus gros" type 1,5 ou 2,5 ? Merci d'avance pour vos réponses.
29 août 2009 à 09:37
Conseil Forum 1
Si vous le déplacez de quelques centimètres pas de soucis.
Assurez-vous que vous pouvez librement déplacer cet appareillage (garantie constructeur, étanchéité du montage). ASFP
30 août 2009 à 12:22
Conseil Forum 2
Il serait peut-être plus sage de faire faire ce travail par l'installateur si vous êtes peu expérimenté. Il est d'usage d'utiliser du fil de section 1,5 mm² et de l'appareillage étanche genre Plexo Legrand. Mais vous ne dites pas où vous voulez mettre cet inter.
31 août 2009 à 09:38
- 1. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 2. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
- 3. Tableau divisionnaire piscine
- 4. Ajout interrupteur terrasse
- N°23992 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour ajouter un interrupteur. Je mets une photo qui sera plus parlante. Sur celle-ci, vous voyez que j'ai deux spots de piscine qui s'allument directement au niveau du tableau du local...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Déporter commande interrupteur de l'extérieur à l’intérieur
- N°15193 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur le forum. J'ai une question. J'ai un simple interrupteur extérieur qui permet d'allumer un spot LED d'une piscine. Je souhaiterai pouvoir contrôler cet interrupteur par un sans fil depuis...
- 7. Branchement interrupteur simple bouton et spot
- N°20035 : Bonjour. Dans mon coin cuisine d’été, j'ai un interrupteur qui était censé commander un point lumineux. Mais quand je raccorde un spot, il reste allumé et l'interrupteur ne coupe pas le circuit. J'ai ouvert...
- 8. Spot piscine alimentation
- N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
- 9. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
- N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
- 10. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
