Ajout interrupteur terrasse
23992
Question Forum Électricité : Ajout interrupteur terrasse
Ladis
Ladis
18 messages
J'ai besoin de votre aide pour ajouter un interrupteur.
Je mets une photo qui sera plus parlante.
Sur celle-ci, vous voyez que j'ai deux spots de piscine qui s'allument directement au niveau du tableau du local technique se trouvant à droite sur la photo. J'aimerais ajouter un interrupteur au niveau de la terrasse (en bleu sur la photo).
Puis-je faire un va-et-vient ? Comment faire précisément ? (Je suis nul en électricité, un schéma m'aiderait beaucoup).
L'idéal serait que je puisse me repiquer à partir du câble présent juste à côté de la terrasse.
Je vous remercie pour votre aide. Belle fin de journée.
Ladis.
20230513 180259
13 mai 2023 à 18:16
11 004 messages
Il suffit de tirer un câble entre votre 1er spot et la terrasse.
Un va et vient entre quoi et quoi ?
13 mai 2023 à 23:28
Ladis
Ladis
18 messages
Merci pour votre retour.
J'aimerais un va et vient entre l'interrupteur du local et l'interrupteur qu'il y aura sur la terrasse.
Je mets une photo du branchement actuel dans le 1er spot... vous y verrez :
Un domino où sont branchés 3 fils bleus (celui du spot, celui du câble qui vient du tableau du local et celui qui va au 2éme spot).
Un domino où sont branchés 3 fils marrons (celui du spot, celui du câble qui vient du tableau du local et celui qui va au 2eme spot).
Vous pouvez détailler très précisément sur la façon de faire le branchement ?
Bon dimanche.
Ladis.
20230514 142456
14 mai 2023 à 14:28
11 004 messages
Comme ceci.
Il est possible que vous deviez utiliser d'autres couleurs que celles proposées.
Pour un va et vient il faudra ajouter un fil entre l'inter actuel et le nouveau.
Sinon, il vous reste les solutions sans fils, peut-être plus simple dans votre cas.
doublon 468428 provisoire
14 mai 2023 à 16:32
Ladis
Ladis
18 messages
Je suis très touché que vous ayez pris le temps de faire un schéma aussi bien fait.
Si je comprends bien, des deux solutions, la plus simple serait de ne pas faire de va-et-vient. Dans ce cas, j'aurais :
1/ à déconnecter le fil marron venant du local (au niveau du premier spot)
2/ à le connecter à un nouveau fil marron qui irait jusqu'au nouvel interrupteur en mettant cette connexion dans un boîtier de connexion étanche.
3/ à faire partir un nouveau fil de ce nouvel interrupteur jusqu'à l'endroit où j'ai déconnecté le fil marron au niveau du premier spot.
Je suis désolé si ce n'est pas clair. Cela me rassure de décomposer toutes les étapes.
14 mai 2023 à 16:51
11 004 messages
Oui c'est exactement cela.
La connexion peut éventuellement se faire dans le luminaire comme actuellement.
L'inconvénient c'est qu'il faut d'abord actionner l'interrupteur du local (à moins que vous décidiez de le laisser fermé en permanence, sauf l'hiver ou pendant les vacances).
14 mai 2023 à 18:01
Ladis
Ladis
18 messages
Pour éviter l'inconvénient que vous évoquez et qui deviendra un vrai problème parfois, j'ai pensé à une chose...
... l'interrupteur dans le local est le bouton marche/arrêt du coffret électrique piscine (que vous voyez sur la photo).
Peut-être est-il possible de ne plus passer par lui et de brancher mon câble qui vient des spots autrement... qu'en pensez-vous ?
Quels branchements dois je faire ?
20230514 18243220230514 192549
14 mai 2023 à 19:43
11 004 messages
Débranchez les 2 fils blancs et reliez les ensemble.
14 mai 2023 à 22:09
Ladis
Ladis
18 messages
Donc, si je relie les deux fils blancs et que je fais les trois étapes de mon message de 16h51, ce sera tout bon ?
Ce serait génial, je vais le faire demain. Est-ce que c'est bien du fil de section 2,5 mm² qu'il faut ?
14 mai 2023 à 22:15
11 004 messages
Oui c'est cela
Il faut garder la même section de fil que l'existant.
A priori du 1,5²
15 mai 2023 à 07:41
Ladis
Ladis
18 messages
Au top ! Vous êtes au top, exceptionnel !
Un grand merci à vous pour nos échanges et le temps que vous m'avez consacré.
Excellente journée à vous.
Ladis.
15 mai 2023 à 07:44
11 004 messages
... et il faut du câble, pas des fils.
Attention également à l'emplacement de l'interrupteur par rapport à la piscine.
Vous devez être hors volume, donc au moins à 3m50 du bord de la piscine.
Sauf si votre circuit est en très basse tension de sécurité, auquel c'est permis en volume 2, donc à 2m du bord de la pisicine.
15 mai 2023 à 07:45
Ladis
Ladis
18 messages
Oui j'avais bien prévu un câble et en plus je vais le mettre dans une gaine.
L'interrupteur sera à plus de 5m du bassin par contre le boitier de connexion sera à moins d'1m mais il sera étanche.
Normalement tout est ou grâce à vous.
S'il vous reste du temps, j'avais publié une autre question concernant un "retour clé piscine" à laquelle pour le moment je n'ai pas de réponse.
Dans tous les cas merci énormément pour votre aide.
Belle journée.
Ladis.
15 mai 2023 à 08:04
  • 1. Ajout interrupteur va et vient pour bandeau électrique
    N°17472 : Bonjour, Je voudrais relier mon bandeau électrique muni de spots, à un 2ème interrupteur afin d'obtenir un va et vient. Les fils noirs des spots sont reliés aux fils marrons et bleus du transformateur. Celui est relié à...
  • 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 3. Ajout d'un témoin sur interrupteur existant
    N°16685 : Bonjour, J'ai un interrupteur double qui commande d'une part une lampe extérieure (E02) et d'autre part une lampe intérieure (L01) en va-et-vient. Je souhaite ajouter un témoin sur la commande de la lampe extérieure, qui...
  • 4. Ajout interrupteur différentiel dans espace réduit
    N°23644 : Bonjour. Pour la mise en sécurité de l'installation électrique de mon appartement, il est conseillé d'installer un interrupteur différentiel. Voici une photo de mon tableau (cache retiré, la poussière aussi depuis la...
  • 5. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 6. Ajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
    N°24617 : Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée Ensuite, lors de la construction de ma...
  • 7. Ajout interrupteur différentiel 30mA sur installation existante
    N°25514 : Bonjour à tous. J'ai entrepris de rénover un appartement datant des années 80. Son installation électrique semble être celle de l'époque : - disjoncteur d'abonné 500mA - 8 circuits distincts protégés par des fusibles...
  • 8. Montage interrupteur extérieur pour éclairage terrasse
    N°8361 : Bonjour, je voudrais à partir d'une prise électrique monter un réseau avec un interrupteur et 2 lampes, je souhaite conserver la prise. Le tout se trouve à l'extérieur avec du fil rigide pour la terrasse. Merci de m'aider.
  • 9. Ajout d’un luminaire indépendant sur un interrupteur existant
    N°17541 : Bonjour, Je suis novice en matière de branchement électrique c'est pour ça que je fais un petit post pour obtenir des avis. Je souhaiterais rajouter un luminaire sur un mur, le problème c'est que je ne connais pas du tout...
  • 10. Problème électricité ajout lampe sur interrupteur double va et vient
    N°12995 : Bonjour à tous. Voilà, j'ai ajouté une lampe dans mon hall d'entrée, j'en ai tiré deux fils (1bleu et 1 noir) jusqu'à un interrupteur déjà existant qui me sert déjà à allumer une lampe dans mon couloir (lampe qui...
>>> Résultats suivants pour : Ajout interrupteur terrasse >>>
