Problème pompe de transfert sur mandrin de perceuse
Question Forum Électricité : Problème pompe de transfert sur mandrin de perceuse
Bonjour à toutes et tous.
Je me confronte à un problème suite à une erreur de commande que j’ai commise.
Le but étant la fabrication d’un système d’arrosage autonome et démontable pour un jardin partager éphémère.
Vous le comprendrez vite, je ne suis pas du tout expert en systèmes électrique.
J’ai donc acheté un kit moteur avec panneau photovoltaïque, transformateur pour la charge de la batterie, la batterie et un "module" on/off avec variateur de vitesse.
Ce système est destiné à actionné une pompe qui normalement fonctionne avec une perceuse.
Malheureusement je me suis planter lors de la commande et le site ou j'ai passer ma commande ma bien aider, et je me retrouve avec un panneau photovoltaïque de 12v, une batterie de 12v et un moteur de 24v.
De surcroît le moteur est à 30 rotations par minutes. Bref un beau plantage.
Après une tentative de correction et l’achat d’un autre moteur 12v celui-ci a 3000tr/minutes, il s’avère qu’il n’ai pas assez puissant pour actionner la pompe.
Pourriez-vous donc m’aider à trouver le matériel nécessaire pour parvenir à faire fonctionner cette pompe qui, selon le constructeur, nécessiterait 800 Watts et 2800tr/min?
Merci infiniment.
Merci infiniment.
14 mai 2023 à 08:34
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
- N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
- 3. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 4. Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
- N°19940 : Bonjour ! J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur... Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès... Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu...
- 5. Problème pompe de relevage ronronnement
- N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
- 6. Problème moteur pompe de piscine
- N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
- 7. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 8. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 9. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 10. Problème enroulement moteur pompe relevage
- N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
