Montage interrupteur extérieur pour éclairage terrasse
Questions Electricite : Montage interrupteur extérieur pour éclairage terrasse
Bonjour, je voudrais à partir d'une prise électrique monter un réseau avec un interrupteur et 2 lampes,
je souhaite conserver la prise. Le tout se trouve à l'extérieur avec du fil rigide pour la terrasse.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
19 juin 2010 à 11:40
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, non conforme et trop dangereux, rapprochez-vous d'un électricien. L'ancien BB (19/06/2010)
19 juin 2010 à 18:53
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour, seul le bricolage vous autorise à faire ainsi, mais c'est refusé par la norme ; il faut retirer un circuit. Cordialement.
19 juin 2010 à 21:48
- 1. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 2. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 3. Raccorder un interrupteur étanche pour éclairage extérieur
- N°16254 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je galère à raccorder un interrupteur. J'ai un éclairage extérieur sur mon cabanon de jardin et je voudrais le raccorder à l'électricité via un interrupteur étanche. Mais...
- 4. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 5. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 6. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Brancher interrupteur Arnould à diode pour éclairage extérieur
- N°5901 : Bonjour. J'aimerais savoir comment brancher un interrupteur Arnould à diode pour un éclairage extérieur ? Merci.
- 9. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
- 10. Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur
- N°25311 : Bonjour, bonsoir à tous. Je viens ici pour avoir des conseils de votre part et je vous remercie par avance. Je voudrais installer 4 bornes d'éclairage avec ampoule E27 de 100w à LED chacune, raccordées à un détecteur de...
