Problème réception prise télécommande Diagral
8360
Astuces au problème électrique : Problème réception prise télécommande Diagral
Mon problème en fait vient d'un boîtier que j'ai fait en aluminium pour l'extérieur, dans lequel j'y ai introduit 6 prises télécommande pour gérer tout mon éclairage extérieur...
Le souci comme vous pouvez l'imaginer est que ma télécommande doit être à moins de 1 mètre du boîtier, mais de temps en temps sans avoir pourquoi cela fonctionne de la terrasse...
Auriez-vous une astuce pour que ma télécommande puisse donner les ordres sans souci aux prises à travers le boîtier alu 1,5... Merci.
19 juin 2010 à 09:24
Bonjour, avec un boîtier en PVC ou plastique divers, cela devrait fonctionner mieux.
Salutations. L'ancien BB (19/06/10)
19 juin 2010 à 18:52
  • 1. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 2. Problème réception TV je ne capte que France 3
    N°25618 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon installation TV. Ma télévision est branchée par un câble coaxial sur l'antenne collective de l'immeuble. Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la...
  • 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 4. Prise télécommande programmable avec minuterie
    N°4932 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'une prise électrique avec minuterie. J'aimerais en plus que cette prise soit télécommandée : avec bien-sûr, sur cette télécommande la fonction ON/OFF, mais également les fonctions...
  • 5. Problème de portée de télécommande de portail
    N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
  • 6. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 7. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 8. Interférences réseau CPL problème réception TV
    N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
    N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
>>> Résultats suivants pour : Problème réception prise télécommande Diagral >>>
ampoule led 01prise electrique translucideschema commande contacteur horlogebranchement contacteur heures creuses schema v pl
