Ajout interrupteur différentiel 30mA sur installation existante
25514
Question Forum Électricité : Ajout interrupteur différentiel 30mA sur installation existante
jbristow
jbristow
2 messages
J'ai entrepris de rénover un appartement datant des années 80. Son installation électrique semble être celle de l'époque :
- disjoncteur d'abonné 500mA
- 8 circuits distincts protégés par des fusibles (il y en a 9 dans le tableau, mais on voit que le n°6 n'est pas utilisé/câblé)
- neutre commun
- terre installée uniquement en cuisine et salle de bain
- pas d'interrupteur différentiel.
En pièce jointe, une photo du tableau électrique en question avec son cache démonté.
Ce qui m'inquiète le plus est l'absence d'interrupteur différentiel 30 mA : est-il possible de le rajouter dans le tableau existant... ou est-ce que cela m'oblige à tout refaire ?
Qu'est-ce que vous me conseillez ?
Merci d'avance pour vos conseils ! biggrin
20240505 202452 redim
10 mai 2024 à 12:27
30 137 messages
Bonjour jbristow. Vous pouvez mettre l'ID 30 mA dans un mini coffret à côté du principal.
Cela vous évitera de tout refaire en rajoutant un tableau plus grand.
Il faudra relier le neutre de l'ID sur le bornier gauche.
Pour les sections, cela est fonction du calibre maximum du DJ de branchement. Un sujet régulièrement traité sur le forum.
10 mai 2024 à 14:09
jbristow
jbristow
2 messages
Bonjour GL.
Merci pour le retour et les conseils!
Au final, je n'ai même pas eu besoin de conserver le neutre commun derrière l'ID. En effet, sur le bornier j'avais remarqué qu'il y avait 8 départ de neutres... pour 8 circuits/fusibles... avec des sections de câble plus importantes sur les 2 premiers neutres, comme sur les 2 premiers phases.
Pour chacun des départs de neutre, j'ai donc fait le test consistant à débrancher le neutre en question du bornier, puis faire une mesure de résistance au multimètre entre ce neutre et phase en laissant seulement une ampoule (à incandescence) sur chacun des circuits testés. Au final, j'ai donc pu ré-appairer chaque neutre avec sa phase (l'installation était plutôt bien faite et les neutres avaient même été vissés sur le bornier dans l'ordre des circuitsbiggrin)
NOTA pour ceux qui voudraient faire ce test de mesure de la résistance: celui-ci se fait bien évidemment sur une installation HORS TENSION !
Ensuite, en supprimant le porte fusible n°6 qui n'alimentait aucun circuit, j'ai eu assez de place dans le tableau existant pour loger les 8 disjoncteur et l'ID 30mA (40A Type A). Le plus difficile a été de refermer le tableau avec le cache qui est passé de justesse car les nouveaux modules sont quand même plus encombrants que ceux d'il y a 40 ans.
En pièce jointe, un aperçu du résultat. smilesmilesmile
20240512 205937 redim
20240512 205948 redim
23 mai 2024 à 23:26
30 137 messages
Bonjour jbristow. Une belle rénovation dans les règles.
Assurez vous de la continuité de la terre là où il y en a.
Merci pour votre retour.
24 mai 2024 à 10:21
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Ajout interrupteur différentiel dans espace réduit
    N°23644 : Bonjour. Pour la mise en sécurité de l'installation électrique de mon appartement, il est conseillé d'installer un interrupteur différentiel. Voici une photo de mon tableau (cache retiré, la poussière aussi depuis la...
  • 7. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
    N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
  • 8. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
    N°17504 : Bonjour. Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS...
>>> Résultats suivants pour : Ajout interrupteur différentiel 30mA sur installation existante >>>
