Tracer une prise électrique sans courant
Question Forum Électricité : Tracer une prise électrique sans courant
Je viens d'emménager et je découvre plusieurs problèmes.
Par exemple, j'ai des prises électriques qui ne fonctionnent pas car elles ne sont pas alimentées.
J'ai testé toutes les arrivées du tableau électrique, mais rien ne change.
J'aimerais pouvoir identifier l'arrivée de cette prise sur mon tableau.
Pour cela, j'ai un multimètre et un stylo détecteur de tension. Comment procéderiez-vous pour tracer cette prise ?
Cordialement, avec tous mes remerciements.
Jérôme
Jérôme
10 mai 2024 à 14:17
Bonjour Jérôme.
On ferait un test de continuité entre les broches de la prise incriminée et les sorties des disjoncteurs tous déclenchés (manetons en bas) et disjoncteur de branchement déclenché aussi pour travailler hors tension..
Il faudra un long fil pour rallonger une des pointes de touche de l'ohmmètre.
Ce peut être un fil de phase coupé ou le neutre.
Généralement, les prises sont en cascade. Ce peut donc être aussi un mauvais raccordement dans une prise de courant en amont et branchée sur le même circuit.
Si tous les départs sont actifs, ce peut être un mauvais raccordement dans une des prises du circuit.
Citation :Oui, mais qu'avez vous vérifié ? On préfère nommer les choses ainsi : "j'ai vérifié les départs des circuits en sortie des disjoncteurs (ou fusibles) ". Mais finalement, comment avez-vous opéré ? Et qu'avez-vous constaté ?
10 mai 2024 à 14:46
Bonjour GL,
Je vous remercie pour votre réponse. Concrètement, j'ai testé chaque départ des circuits. Je pense qu'il s'agit d'une prise en cascade, car il y en a beaucoup dans la maison. Je crains que l'opération ne soit difficile...
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
10 mai 2024 à 14:54
- 1. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 3. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 4. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 5. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 6. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 7. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 8. Débit sur une prise de courant
- N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
- 9. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 10. Prise de courant modulaire
- N°23919 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse. La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A. Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un...
