Retrait antenne TV
Question Forum Électricité : Retrait antenne TV
J'ai retiré mon antenne râteau car celle-ci ne fonctionne plus. Je ne prévois pas de la remplacer dans l'immédiat, car j'ai accès aux chaînes TV par internet. Cependant, je me demande s'il est nécessaire de retirer le câble extérieur si je souhaite réinstaller une antenne à l'avenir.
Ma question est la suivante : comment protéger le bout du câble extérieur qui n'est plus relié au râteau ?
Merci pour vos réponses.
10 mai 2024 à 21:35
Retrait antenne TV
Bonjour Jess87. Si le câble est en état vous le laissez, mais s'il est cuit (soleil, intempéries, sec et raide) vous le changerez le moment venu.
Citation :Vous faites preuve d'initiative. Ni air ni eau.
11 mai 2024 à 13:55
Retrait antenne TV
Le câble est en effet cuit. Je préfère le laisser, ce sera plus simple si je souhaite repasser un nouveau câble.
Je ne sais pas comment protéger efficacement le bout du câble qui est dénudé.
Le câble sort légèrement de la façade.
J'ai utilisé un ruban auto-amalgamant noir, est-ce suffisant ? Je crains qu'avec la pluie ça ne tienne pas dans le temps.
11 mai 2024 à 16:41
Retrait antenne TV
Re. Si vous êtes pour le changer vous n'avez pas trop besoin de protéger l'extrémité.
Sinon, vous coupez à 1 ou 2 cm de l'extrémité, puis vous faites avec ce que vous avez.
Pourquoi pas le ruban noir, c'est vous qui connaissez bien le produit.
Ici ce serait du ruban adhésif de qualité 3M, qui ne bave pas et qui tient bien dans le temps.
On emmailloterait l'extrémité bien nettoyée à l'acétone. C'est du luxe.
Bref, on se débrouille et en général ça marche.
Si le câble est dur et ancien, vous pourrez vous servir de celui-ci comme aiguille.
Vous avez le temps de voir.
11 mai 2024 à 19:57
Retrait antenne TV
Super, je vous remercie pour vos réponses.
J'avais un doute sur le fait de laisser ce câble exterieur sans protection.
Me voilà rassurée.
Merci à vous.
Me voilà rassurée.
Merci à vous.
11 mai 2024 à 20:36
Le forum vous a rassurée, mais à vrai dire, il n'y avait pas de quoi être inquiète.
Retrait antenne TV
Citation :Emmailloter l'extrémité c'est juste si vous envisagez le le ré-utiliser un jour. En tout cas il ne faut pas faire de frais.
11 mai 2024 à 22:10
Retrait antenne TV
Bonjour, un capuchon en silicone pouvant résister aux intempéries devrait faire l'affaire.
12 mai 2024 à 16:11
- 1. Branchement antenne TV dans les combles
- N°18955 : Bonjour, Je souhaite brancher une antenne TV dans les combles de maison, il y a l’arrivée de l’antenne mais je me pose la question pour alimenter l’antenne, j’ai plusieurs câbles, je ne sais à quoi ils correspondent....
- 2. Mise à la terre d'une antenne TV
- N°23543 : Bonjour. Est-il pertinent de mettre à la terre le mât d'une antenne TV sur le toit d'une maison individuelle ? Est-ce que cela apporterait une certaine protection dans le cas où la foudre venait à tomber dessus ? À...
- 3. Antenne TV survoltée
- N°487 : Bonjour, j'ai fait une rallonge d'antenne en utilisant un câble blindé conseillé par le vendeur et mis des prises blindées comme connectique. Je récupère cette antenne sur un câble qui a été tiré dans une chambre à partir...
- 4. Prise murale antenne TV
- N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
- 5. Problème prise TV antenne satellite FM
- N°2369 : Bonjour. Je possède une antenne hertzienne avec ampli. J'ai voulu installer une parabole numérique à l'aide d'un coupleur TV/sat puis d'une prise TV/sat/FM. Je reçois le signal satellite mais les chaînes hertziennes ne vont...
- 6. Problème antenne TV râteau qui crépite
- N°14552 : Bonjour à tous. J'habite dans une maison depuis quelques années maintenant, et je n'y avais jamais porté attention mais ce soir en passant au bas de mon mât d'antenne TV Râteau extérieur j'entends par intermittence des...
- 7. Branchement antenne avec distribution RJ45
- N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
- 8. Plus de réception TV câbles préampli antenne bon état
- N°4439 : Bonjour, jusqu'à aujourd'hui ma TV captait bien, mais depuis hier : écran brouillé plus de réception. J'ai essayé avec une autre et toujours rien. Je décide de changer le pré-ampli de mat d'antenne ainsi que son alimentation...
- 9. Conseils branchement internet et antenne
- N°15942 : Bonjour - Bonsoir à toutes !! Je vais emménager dans un appartement et j'aimerai mettre mon meuble TV sur le mur d'en face des prises prévues à cet effet (prise internet, antenne TV...). J'aimerai savoir quels sont les...
- 10. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
