Profil du membre jbristow
Membre inscrit jbristow sur le forum Électricité
jbristow
Bonjour GL.
Merci pour le retour et les conseils!
Au final, je n'ai même pas eu besoin de conserver le neutre commun derrière l'ID. En effet, sur le bornier j'avais remarqué qu'il y avait 8 départ de neutres... pour 8 circuits/fusibles... avec des sections de câble plus importantes sur les 2 premiers neutres, comme sur les 2 premiers phases.
Pour chacun des départs de neutre, j'ai donc fait le test consistant à débrancher le neutre en question du bornier, puis faire une mesure de résistance au multimètre entre ce neutre et phase en laissant seulement une ampoule (à incandescence) sur chacun des circuits testés. Au final, j'ai donc pu ré-appairer chaque neutre avec sa phase (l'installation était plutôt bien faite et les neutres avaient même été vissés sur le bornier dans l'ordre des circuitsbiggrin)
NOTA pour ceux qui voudraient faire ce test de mesure de la résistance: celui-ci se fait bien évidemment sur une installation HORS TENSION !
Ensuite, en supprimant le porte fusible n°6 qui n'alimentait aucun circuit, j'ai eu assez de place dans le tableau existant pour loger les 8 disjoncteur et l'ID 30mA (40A Type A). Le plus difficile a été de refermer le tableau avec le cache qui est passé de justesse car les nouveaux modules sont quand même plus encombrants que ceux d'il y a 40 ans.
En pièce jointe, un aperçu du résultat. smilesmilesmile
20240512 205937 redim
20240512 205948 redim
23 mai 2024 à 23:26
forum consulter ce sujet Ajout interrupteur différentiel 30mA sur installation existante
J'ai entrepris de rénover un appartement datant des années 80. Son installation électrique semble être celle de l'époque :
- disjoncteur d'abonné 500mA
- 8 circuits distincts protégés par des fusibles (il y en a 9 dans le tableau, mais on voit que le n°6 n'est pas utilisé/câblé)
- neutre commun
- terre installée uniquement en cuisine et salle de bain
- pas d'interrupteur différentiel.
En pièce jointe, une photo du tableau électrique en question avec son cache démonté.
Ce qui m'inquiète le plus est l'absence d'interrupteur différentiel 30 mA : est-il possible de le rajouter dans le tableau existant... ou est-ce que cela m'oblige à tout refaire ?
Qu'est-ce que vous me conseillez ?
Merci d'avance pour vos conseils ! biggrin
20240505 202452 redim
10 mai 2024 à 12:27
