Prise de terre pour suspension ?
Question Forum Électricité : Prise de terre pour suspension ?
Bonjour et merci d'exister, j'apprends beaucoup de choses sur ce forum !
Voici une question à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse (ou j'ai mal cherché...).
Je dois installer une suspension en métal chez moi, mais le câble est trop long et je dois le couper.
Dans le cache que j'aurais dû fixer au plafond (mais que je ne fixerai pas, car il abîmerait les moulures), il y a un fil de phase, un fil neutre et... DEUX fils qui doivent être raccordés à la terre.
L'un d'entre eux (jaune et vert) va vers l'ampoule (classique). L'autre (jaune) est fixé au support du cache (support en métal, cache en métal).
Je vous mets une photo pour que ce soit plus clair...
Qu'est-ce que je dois faire de ce fil jaune ? Le fixer directement sur le plafond ? Sur une plaque en métal ? Ou est-ce que je peux l'ignorer et m'en débarrasser ?
Je précise que de mon plafond sortent trois fils : phase violet (va-et-vient), neutre bleu, et terre jaune et vert.
14 février 2020 à 12:06
Conseils branchement électrique réponse 1
Ce fil sert à mettre la carcasse du cache à la terre. Il faut absolument le conserver.
Vous raccordez le fil vert/jaune qui vient du plafond, dans la borne du milieu du domino.
14 février 2020 à 13:08
Conseils branchement électrique réponse 2
Merci pour votre réponse, mais je me suis mal exprimé : Quand je dis que je ne fixerai pas le cache, je veux dire que je ne vais pas le garder.
Je ne vais garder que la suspension, sans le cache, et brancher directement les fils au domino qui sort du plafond.
Or comme les deux fils de terre (le jaune et le vert-jaune) sont fixés au cache, je ne sais pas quoi en faire.
14 février 2020 à 13:19
Conseils branchement électrique réponse 3
Bonjour. Quel que soit le montage que vous allez effectuer, il faut raccorder le fil de terre issu du plafond au châssis métallique du luminaire. Ici c'est la cosse centrale qui assure la liaison. Le plot central du domino raccorde la coupelle et le tube métallique du luminaire.
17 février 2020 à 14:00
Conseils branchement électrique réponse 4
Merci pour votre explication, mais elle ne m'aide pas vraiment puisque je ne garde pas le châssis.
Est-ce que, si j'enroule un fil de terre sur un petit crochet en métal et que je visse ce crochet au plafond, c'est équivalent ?
S'il faut que le fil de terre soit relié à un truc en métal, j'ai l'impression qu'un crochet, une vis ou un clou ferait l'affaire, non ?
Je suis très prudent sur cette question parce que je ne comprends pas l'histoire des deux fils de terre au lieu d'un.
S'il n'y avait qu'un fil, je l'aurais mis à un crochet vissé au plafond. Mais deux... Je ne sais pas s'ils font une boucle ou s'ils ont le même usage (auquel cas je pourrais en supprimer un).
Que se passe-t-il si j'accroche les deux fils au même crochet ? Si je les accroche à deux crochets différents ? Si je n'en accroche qu'un ? Si j'en accroche zéro ?
Bref, pardon de vous embêter avec ça, mais c'est pour moi une situation inédite et j'ai besoin de comprendre l'utilité de ces fils avant de faire n'importe quoi.
Merci encore !
Merci encore !
17 février 2020 à 16:08
Conseils branchement électrique réponse 5
Re. Du domino du luminaire partent deux fils de terre : un sur la fixation, et un autre sur le tube.
Si vous n'utilisez pas la fixation, il faudra juste raccorder le tube. A vous de voir comment vous allez vous y prendre.
L'avantage de la coupelle c'est que les liaisons sont cachées.
On ne comprend pas bien comment va être fixé ce luminaire au plafond.
17 février 2020 à 16:24
- 1. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 6. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 7. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
- N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
- 8. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 9. Que veut dire prise de terre trop forte
- N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
- 10. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
- N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
