Tableau électrique signification disjoncteur protection bobine
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
7348
Questions Forum : Tableau électrique signification disjoncteur protection bobine
Bonjour, j'ai eu une coupure sur le tableau électrique cette nuit, un seul des interrupteurs fait sauter le disjoncteur général et il y a seulement marqué protection bobine dessus et je ne vois pas à quel appareil ou prise c'est relié. quelqu'un a t il la signification de "protection bobine" sur un tableau électrique (thermique d'après ce que j'ai compris) ? merci d'avance.
26 janvier 2010 à 08:01
Conseil Forum 1
c'est sûrement un 2A, qui protège une bobine de télérupteur ou un relais.
SD 27 01 10
27 janvier 2010 à 09:16
Conseil Forum 2
10 999 messages
Sans doute bobine d'un contacteur (chauffe-eau) ou d'un télérupteur (éclairage) ?
27 janvier 2010 à 08:46
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
    N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique signification disjoncteur protection bobine >>>
douille e27 gros culotfusible cartouche porcelainprise electrique plaque a inductioneclairage spot 03
